serj-47
serj-47
Выборг
21.01.2015 в 00:00:58
Маслянный радиатор без инструкций и опознавательных знаков, производитель неизвестен. Хотелось бы понять сколько у него нагревательных элементов Один или Два? По количеству проводов можно определить количество ТЭНов?
serj-47
serj-47
Выборг
21.01.2015 в 10:20:09
Господа, неужели никто не подскажет как правильно подключить радиатор? Какой цвет проводов чему соответствует?
dimm5
dimm5
Владимир
21.01.2015 в 10:24:21
Без тестера не разберешься.
хунта
хунта
Ижевск
21.01.2015 в 10:24:41
Прозванивать это надо.
dimm5
dimm5
Владимир
21.01.2015 в 10:25:00
Или крышку снять, клеммы внутри глянуть.
serj-47
serj-47
Выборг
21.01.2015 в 10:38:41
хунта написал : Прозванивать это надо.
Тестер есть, как правильно прозвонить?
dimm5 написал : Или крышку снять, клеммы внутри глянуть.
Подозреваю, что если открутить винты все масло вытечет..
хунта
хунта
Ижевск
21.01.2015 в 10:44:08
Между проводами должно быть сопротивление. И должен быть провод заземления на корпус. Подозреваю что два белых провода это разные тены а ноль один из оставшихся двух и один земляной.
Solovey
Solovey
21.01.2015 в 10:52:58
serj-47 написал : Тестер есть, как правильно прозвонить?
1) посмотреть сопротивление всех жил относительно корпуса (вероятно одна из них сидит на корпусе) 2) замерить сопротивление между каждой парой жил
результаты сюда напишите:
белая1-корпус белая2-корпус коричн-корпус черная-корпус
белая1-белая2 белая1-коричн белая1-черная
белая2-коричн белая2-черн
коричн-черная
serj-47
serj-47
Выборг
23.01.2015 в 02:00:54
Solovey,
белый1-корпус --- белый2-корпус --- коричн-корпус 0,9 черный-корпус ---
белый1-белый2 197 белый1-коричн --- белый1-черный 100
белый2-коричн --- белый2-черный 100 коричн-черный ---
TiMg33
TiMg33
23.01.2015 в 02:38:16
serj-47 написал : Господа, неужели никто не подскажет как правильно подключить радиатор?...
А посмотреть в сети на подобные модели ? Нет подозрений, что у Вашего экземпляра отсутствует "нечто" важное ? Не боитесь, что данная Маслянный радиатор рухлять,
и без термодатчика-то - может "взорваться", выпустив в сторону струю раскалённого масла под давлением ? не ? :a
volchenok
volchenok
Северодвинск
23.01.2015 в 02:42:52
Коричневый -земля. Белый 1 и белый 2 это два тэна последовательно включенные. Черный-общий для двух тэнов. Т.е. возможны варианты: 1) Оба тэна последовательно-белый 1 и белый 2 фаза,ноль,коричневый земля. (по моему не то,ибо рассчитано на 220V) 2) Включен один из тэнов -белый 1 или белый 2 на фазу, черный на ноль, коричневый земля. 3) Включены оба тэна -белый 1 и белый 2 на фазу, черный на ноль, коричневый земля. Само собой фаза и ноль при подключении штепсельной вилки в розетку могут меняться местами в схеме, но суть остается прежней. И да,поддержу предыдущий пост, необходим термодатчик.
