volchenok
volchenok
Северодвинск
21.01.2015 в 15:55:36
Вы не поверите,в отечественной теле-радиотехнике прям в силуминовых шасси резьба нарезалась,и ничего. Не протекало ничего.
vanomur
vanomur
Рязань
21.01.2015 в 16:43:29
volchenok написал : Вы не поверите,в отечественной теле-радиотехнике прям в силуминовых шасси резьба нарезалась,и ничего. Не протекало ничего.
простите, поглумлюсь, не смог промолчать, и не знаю как сделать полупрозрачный текст оффтопа...У меня кумир 001 прям под стол стек :)))
TiMg33
TiMg33
21.01.2015 в 16:51:17
Voice написал : в общем, не лучше ли саморезы заменить винтами с гайками? Это будет неудобно (если вдруг будет нужно снять одну из реек, придется разбирать всю конструкцию, чтобы достать до нижних гаек), но наверно надежней саморезов?
Я б заменил. Что б не получилось неудобно - можно использовать винты с самоконтрящейся шляпкой. И вставляйте их "от-туда", под гайку - "сюда". :) Гайки тоже есть со специальной "шейкой", приклёпываемые к тонкому листовому металлу. Можно ещё винты с широкой шляпкой просто припаять "с той стороны".
NoNe
NoNe
Луганск
21.01.2015 в 18:33:13
Да что ж вы, ироды, тут шутите? ТС, в данном случае алюминию ничего плохого тут не будет. Алюминий может деформироваться при чрезмерных нагрузках. Крепление дин реек - не та ситуация. Если на момент сборки жесткость конструкции устраивает и вы не собираетесь разбирать и собирать щиток ежедневно, то оставляйте все как есть. Нормальные резьбы и более тяжелый металл нужны только при жестких условиях эксплуатации.
