acetilius
acetilius
Самара
21.01.2015 в 10:28:52
Доброго времени суток. Такая вот проблема: В щитке в подъезде стоят 3 моих автомата на 16А, фазный провод у них общий, ноль выходит только из 1-го и 2-го. Первый автомат выключает спальню, второй - коридор\кухня, ванна, туалет и зал. Распределительный коробки: 1.прям напротив щитка, в коридоре; 2. в спальне (не знаю точно в каком месте); 3. в стене между залом и коридором. Комнаты идут параллельно: спальня-коридор\кухня-зал. Начала протекать крыша (5-й этаж), вода в коридоре, проем с 3-й распределительной коробкой сырой. Начало пропадать напряжение в розетках коридор-зал, гаснет свет в зале. В коридоре и кухне, ванной и туалете свет работает нормально. Проверил на обрыв нуля, индикаторная отвертка показывает фазу только на одном контакте. Напряжение в розетках мерял мультиметром, сначала было 115В, через время еще раз - 220В, но с нагрузкой (зарядка ноутбука) упало в 2 раза, причем не резко, а похоже было на разрядку конденсатора. Забыл - дом старый проводка алюминиевая. И вот теперь прошу помощи. Что делать, сушить распайку 3. и делать там заново соединения или искать какой-нибудь обрыв? Заранее спасибо! Жду совета.
dimm5
dimm5
Владимир
21.01.2015 в 10:35:39
Ревизию делать надо. И не включать мощные потребители в эти розетки. Контакт плохой, греется, загореться может.
хунта
хунта
Ижевск
21.01.2015 в 10:39:00
Ну распайку вам просушивать и соединения перебирать. Если плиты пустотные то могу еще одно сказать, в месте установки люстры как правило есть соединение на розетки идущее на противоположную стену. Как квартира сделана нарисуйте если есть возможность с привязкой к подъезду и щитку, и примерно какого года постройки.
acetilius
acetilius
Самара
21.01.2015 в 10:39:12
Так вот в том и дело что в них включен только БП ноутбука и иногда паяльник
хунта
хунта
Ижевск
21.01.2015 в 10:42:12
acetilius написал : Так вот в том и дело что в них включен только БП ноутбука и иногда паяльник
Соединение где то барохлит.
acetilius
acetilius
Самара
21.01.2015 в 11:02:00
acetilius
acetilius
Самара
21.01.2015 в 11:02:56
Дом типовой К-7,панельный, хрущевка
