gans gr, smit350, Извините за назойливость, предложили клей Artelit RB0-110, как он в целом?
24.01.2015 в 11:51:15
24.01.2015 в 12:07:08
smit350, спасибо, я прочитал, что он эпоксидный, но ведь такой клей наоборот более вредный?
26.01.2015 в 10:34:11
Федор80 написал : gans gr, smit350, Извините за назойливость, предложили клей Artelit RB0-110, как он в целом?
"смоляной" клей это клей на растворителях, то же применяют без дюбелей, но время хватывания дольше чем у 2-к. в квартире будет "попахивать"
26.01.2015 в 20:54:39
gans gr, спасибо, это важно! еще такие к Вам вопросы, надеюсь последние:
27.01.2015 в 10:12:24
Федор80 написал : gans gr, спасибо, это важно! еще такие к Вам вопросы, надеюсь последние:
откуда инфа про 2-3 года жизни???? очень странно и не понятно. разные производители на 14 мм ПД дают гарантию на эксплуатацию 15-25 лет. при этом доска позволяет произвести 3 шлифовки (проффесиональной конечно), но даже если вы эксплуатируете доску, правильно за ней ухаживаете, через 10-15 лет шлифуете и наносите лак или масло, опять 10-15 лет и так 3-й раз, минимум 30 лет. конечно исключаем хождение на кольках, затопы и т.п. катастрофы.
фанеру (особенно тонкую) вьет, т.е. она не совсем ровная, если её просто крепить саморезами на дюбеля (категорически не на дюбель-гвозди), то запросто под фанерой МОГУТ остатьстя пустоты, токорые будут барабанить. приклеивая фанеру, вы не только крепите её клеем, но и заполняете все пустоты. по причине того, что не всегда основание совсем уж ровное, что фанера совсем уж ровная, её режут на фрагменты меньшей площади, и тем самым удобнее и с меньшими усилиями плотнее её прижимают к основанию.
еще раз, фанеру клеят на любые клеи (дисперсии, смоляные, 2-к, 1-к, мс) и крепят саморезами. когда нет возможности крепить саморезами, то применяют клеи которые быстрее начинают схватываться, и ВМЕСТО саморезов, нагружают покрытие пригрузами. это 2-к, 1-к, мс, смоляные. некоторые производители разрешают применять смоляные клеи и для готовой доски, мы не рекомендуем и причин несколько, это и содержание разбавителей, и дольшее время схватывания (например перерыв перед шлифовкой паркета составляет порядка 7 суток).
отрывать покрытия на 2-к клеях то еще удовольствие ;) сейчас фото выложу (в какой то теме отчет был, перед тем как приклеить весь пол ТС, приклеил один образец на 975 нивелирку и клей 157, на следующий день отторвал паркетину фомкой с разрушением дерева.
так же у нас СРУБАЮТ резиновые покрытия на уличных спорт площадках.
27.01.2015 в 11:18:24
керамическая плитка, на сторону с глазурью приклеил ПД на 2-к клей. на семинаре пытались отторвать доску, сломали угол а клею хоть бы что.
27.01.2015 в 11:18:26
gans gr написал : откуда инфа про 2-3 года жизни???? очень странно и не понятно. разные производители на 14 мм ПД дают гарантию на эксплуатацию 15-25 лет. при этом доска позволяет произвести 3 шлифовки (проффесиональной конечно), но даже если вы эксплуатируете доску, правильно за ней ухаживаете, через 10-15 лет шлифуете и наносите лак или масло, опять 10-15 лет и так 3-й раз, минимум 30 лет. конечно исключаем хождение на кольках, затопы и т.п. катастрофы.
Спасибо за ответы, буду ждать фото :) т.е. в принципе это выполнимая задача, но очень трудоемкая :)
Нет нет, время жизни самой паркетной доски в комнате! Потом планируем ее поменять, делать стяжку и т.п. Хотя конечно мы предполагаем, а бог располагает. Понятно, значит буду покупать клей Тарбикол и бетонконтакт.
27.01.2015 в 11:32:32
Федор80 написал : Спасибо за ответы, буду ждать фото :) т.е. в принципе это выполнимая задача, но очень трудоемкая :)
если не планируете оставлять ПД на долго, а стоит задача постелить с ВОЗМОЖНОЙ заменой, тогда вам самое то стелить плавающим методом. не приклеивая к основанию. и основание не придется ковырять и снятую доску запросто использовать где то (на даче например)
при работе с смоляными клеями, очень важно не испачкать поверхность доски (не просто не наляпать клея), но даже не браться испачкаными руками, на отсвет будут заметны пятна. для этого, прорезиненные перчатки, клей из банки достаете узким гладким шпателем, не очень большие кучи, чтобы при распределении зубчатым шпателем, клей не размазывался по шпателю. наносить клей всегда одной стороной шпателя, чтобы там где упираются пальцы всегда была чистая сторона.
27.01.2015 в 11:35:25
gans gr написал : если не планируете оставлять ПД на долго, а стоит задача постелить с ВОЗМОЖНОЙ заменой, тогда вам самое то стелить плавающим методом. не приклеивая к основанию. и основание не придется ковырять и снятую доску запросто использовать где то (на даче например)
Спасибо, правильно ли я понял, что можно попробовать просто положить фанеру (она нам нужна для поднятия уровня, тепла, и шумоизоляции) без клея, на нее положить паркетную доску? Стяжки, наливные полы и т.п. мы делать пока не будем!
