gans gr
gans gr
27.01.2015 в 11:39:50
зачем вам фанера? если фанеру собираетесь укладывать, то надо клеить. если задача временно положить доску, и основание у вас ровное, то постелить пленку, подложку и плавающим способом доску. если снимите ПД, то у вас будет пол, с которого не надо будет срывать фанеру и т.п.
(я уже запутался какая была задача :o) БК в большинстве случаев применяется не по назначению. под паркетные клеи его не надо применять.
Федор80
Федор80
27.01.2015 в 11:48:38
gans gr, Все понятно, фанеру только клеить. На 2-3 года нам нужно поднять уровень пола, сделать пол потеплее и обеспечить минимума шума то придется с фанерой работать. Без нее мне кажется это не обеспечить.
Mazur
Mazur
20.03.2015 в 00:51:12
Что значит потеплее ? Я, например, просто приклеил паркетную доску на стяжку и все. ПД самая дешевая была из Леруа (по-моему рублей 500 по акции за квю м). Клей SIKA T45. Правда не хватило на 6 кв. м. Ищу небольшую упаковку.
moiparket
moiparket
20.03.2015 в 14:18:04
Mazur написал : Что значит потеплее ? Я, например, просто приклеил паркетную доску на стяжку и все. ПД самая дешевая была из Леруа (по-моему рублей 500 по акции за квю м). Клей SIKA T45. Правда не хватило на 6 кв. м. Ищу небольшую упаковку.
немного странный выбор клея и ПД. Т.е. клей то отличный, но по цене он близок к самой ПД за кв.м.
Prok12
Prok12
20.03.2015 в 15:43:31
Федор80 написал : Уважаемые!
Прошу Вашего совета! На бетонную плиту (пол) собираемся положить фанеру (для последующей укладки паркетной доски). Стяжки нет и не будет. Просто сняли старую советскую паркетную доску (90 г.), и листы типа оргалита. Вымели небольшой мусор. необходимо на это бетонное основание приклеить фанеру.
Я так и не понял: а с чего вы взяли, что основание без стяжки ровное??? Скорее всего, там такие холмы-ложбины, что ничего не наклеишь, и ПД тоже не уложишь!
Голова
Голова
08.07.2015 в 12:07:17
Привет! Присоединюсь к теме своими вопросами: стяжка из кнауф трибона (гипсовая), с неровностями 2-3 мм (оказалось). Рассматривалась версия подлить пол или постелить фанеру. Про подлить пол я уже поспрашивал и дешевле выходит, но не нравится, стяжка получилось в этом месте толстая и налить мы всегда успеем. Вариант с поклейкой фанеры без доп крепления, то есть только на клей. Понял уже что надо 2х компанентный клей. Внимание, вопрос: грунтовки там с клеями предлагаются. И грунтовки дороже клея выходят. дело в том, что площадь пола всего 10 кв.м. Поиском, запросами у яндекса ничего про замену грунтовки из связки клей + грунт от одного производителя на какой нить Церезит СТ17 или Литоколовскую (которые у меня остались)) не нашел. вот клей к примеру посоветовали Minova CARBO PUR 20 6кг - 1891руб. и грунтовку Minova CARBO P-GRUND 10 6 кг - 4413 руб. Я конечно понимаю что рекомендованные грунтовки от производителя, технология там и всякое конечно это здорово, но все таки смущает, что грунт в два раза дороже клея и что учитывая площадь в 10кв.м  грунтовка останется просто без дела. Посоветуйте с грунтами и клеями, пожалуйста. Немного про поклейку: крупную фанеру нарезаем, клеим в разбежку с зазорами от стен 10-15 мм, между собой 2мм - 5мм минимум? Клеем допустимо выровнять 2-3 мм неровности основания? Пригруз в виде бутылки с водой 5-10л достаточно?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.07.2015 в 14:39:15
А подшлифовать? Гипс шлифуется на раз-два. Профессионалы пользуются при этом пылесосами и пыли минимум.
Голова
Голова
08.07.2015 в 15:22:37
psnsergey написал : А подшлифовать? Гипс шлифуется на раз-два. Профессионалы пользуются при этом пылесосами и пыли минимум.
 Надо поднять уровень пола 12-13мм, фанера подходит. Быстро сухо, если б со сверлением было бы идеально и понятно, а вот как приклеить, да еще заровнять 2 - 3 мм клеем и чтобы не отвалилось со временем... 2х компонентный я так понял зверь, если вдруг захочешь отодрать фанеру, то только с полом походу. А кстати если надо будет фанеру поменять когда либо, что делать? Как потом со стяжки клей снять?
Грэй
Грэй
08.07.2015 в 16:16:23
Федор80 написал :
Мастер, готовый уложить фанеру сказал что нужен бетоноконтакт и клей.
 бетонокнтакт не нужен совершенно, он лишний, и даже вреден .А клей можно взять например КС, если плита ровная более менее.
Грэй
Грэй
08.07.2015 в 16:25:03
Голова написал :            2х компонентный я так понял зверь, если вдруг захочешь отодрать фанеру, то только с полом походу. А кстати если надо будет фанеру поменять когда либо, что делать? Как потом со стяжки клей снять?
 верно, 2-х компонентный держит сильно больно крепко. Только, надо ли это? - КС держит именно так, что если понадобится отодрать, то отдерётся именно по слою клея, Что касается "выровнять клеем 2- 3 мм" то это не клей выравнивает, а, в данном случае,   фанера.  Вот если бы вы намазали клемм вместо шпаклевки(стяжки) тогда можно было бы говорить о выравнивании клеем. Кстати, указанные перепады (3 мм) это "в пределах погрешности" т.е ими можно пренебречь, - считайте, что пол у вас ровный
Голова
Голова
08.07.2015 в 18:32:11
КС клей какого производителя посмотреть? Может что то есть из Леруа (фанеру планирую там). Может какое то особенное требование к этому клею, основа у КС разных производителей одинаковая? Самое главное как его поклеить без гвоздей, саморезов, дюбелей? Могу только придавить на время, я так понимаю суток на трое? (где то читал). А подскажите по фанере за компанию: 12 мм шлифованная 3/4 сорт и нешлифованная 4/4 сорт. разница в 28 руб. Финишное покрытие ламинат скорей всего (фанера для поднятия пола на уровень). Шлифовать как то не собирался имеет смысл брать шлифованную? или и ее то же надо шлифовать дополнительно?
