лирик
лирик
Орша
21.01.2015 в 17:19:33
надпилить болгаркой , и выкрутить плоской отверткой
VladM
VladM
Саратов
21.01.2015 в 20:21:47
лирик написал : надпилить болгаркой , и выкрутить плоской отверткой
+1, только не болгаркой - а дремелем (можно китайским :-))
бракодел
бракодел
Ярославль
21.01.2015 в 20:24:02
VladM написал : +1, только не болгаркой - а дремелем (можно китайским :-))
и выкрутить не отверткой , а винтовертом
Uran79
Uran79
Ярославль
21.01.2015 в 21:45:46
Интерес и теоретический - на будущее, и практический - есть несколько саморезов с сорванными шлицами на 95%.
Экстракторы это конечно хорошо, но вот сработают ли они в случае мелких шурупов ? , большие сомнения есть. имхо
Верный
Верный
22.01.2015 в 00:04:51
Постоянно сталкиваюсь с такими и с калеными тоже. Но на ДВС или подвеске автомобилей. Рассверлить и вывертышем выкручивать.
Ромалекс
Ромалекс
22.01.2015 в 00:11:50
остатки болта/шпильки лучше выкрутить так. нарезать левую резьбу в оставшемся теле, смочить левый метчик в секундном клее, ввинтить его в резьбу, оставить сохнуть. пока сохнет клей, залить основное резьбовое соединение маслом. через часок выкрутить метчик вместе с остатками болта.
что касается шурупов. сломавшиеся шурупы не надо вытаскивать. надо красиво заделать допущенный брак, и установить крепеж на новом месте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
22.01.2015 в 09:45:56
Ромалекс написал : остатки болта/шпильки лучше выкрутить так. нарезать левую резьбу в оставшемся теле, смочить левый метчик в секундном клее, ввинтить его в резьбу, оставить сохнуть. пока сохнет клей, залить основное резьбовое соединение маслом. через часок выкрутить метчик вместе с остатками болта.
Если в стали, то лучше не маслом, а WD40 накапать.
Uran79 написал : Интерес и теоретический - на будущее, и практический - есть несколько саморезов с сорванными шлицами на 95%. Экстракторы это конечно хорошо, но вот сработают ли они в случае мелких шурупов ? , большие сомнения есть. имхо
Насколько мелкие, куда ввёрнуты? Неплохо бы фото выложить.
Вечный студент
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.01.2015 в 11:22:16
Мне вот этот девайс помогает.Недавно старые шкафы разбирал,дверцы на рояльных петлях,шурупы 50%убитые(молотком их вколачивали,что-ли?). Реально помогло. Не рекла http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200050&page=19&p=4850543&viewfull=1#post4850543
Z
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
22.01.2015 в 13:46:08
1 Обточить зубило или подходящее сверло в форму острого зубила 2 Этим спецзубилом аккуратно пробить в шляпку проблемного винта. Одновременно получится новый шлиц и от ударов расслабится сцепление в резьбе. 3 Впрыснуть WD40 в район резьбы, как раньше советовали, дать полчаса на растекание 4 Попытаться хорошей, крепкой отвёрткой с твёрдым жалом вывернуть винт 5 Если не получается, повторить с пункта №2
Ювелирный способ, электроэрозионное разрушение винта, если он имеет хорошую проводимость с массой. На эрозионный электрод, например из грифеля графитового карандаша, подаётся приличная мощность, например из сети 220 вольт через лампу 200 ватт.
Добавлено
Если ситуация позволяет, хорошо бы нагреть шуруп хотя бы градусов до 200, например паяльником. Резьба станет в разы податливее.
TiMg33
TiMg33
22.01.2015 в 13:51:36
Uran79 написал : Экстракторы это конечно хорошо, но вот сработают ли они в случае мелких шурупов ?...
В случае с мелкими - нет конечно (как впрочем и "пассатижи"-болгарки-дремели-левые метчики и т.п. Лом с кувалдой помогут, но изящно не выйдет... :D Это для ремонта тепловоза хорошо всё)... С мелким шурупом... Там же повреждение поверхности всё равно остаётся диаметром, равным его шляпке. Значит шляпку можно высверлить, а вокруг "шпинька" вглубь обсверливать тело шурупа трубчатым сверлом или фрезой. И либо его до конца высверлить, либо надеть на него трубку тонкую, залить клеем и выкрутить уже за трубку.
Выше правильно сказали - каждый случай индивидуален.
пс: "резиновый способ" к слову - фуфло, не работает.
самделал
самделал
22.01.2015 в 20:47:10
сверлим две дырки в шляпке перпендикулярно бывшему шлицу насквозь сверлом 0.5хdшурупа. вставляем гвоздики и плоской отверткой выкручивваем.......
