Voice
Voice
22.01.2015 в 01:10:08
вот опять. Уверен, что тема была, но поиск результатов не дал...
Подскажите плз (или ткните носом в существующую тему), в каком порядке нужно обрабатывать стены и устанавливать подрозетники? На данный момент стены оштукатурены и сделаны штробы.
Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до? я так понимаю, что нужно так:
  • сделать дырки для подрозетников,
  • вставить подрозетники,
  • уложить кабели,
  • все зашпаклевать.
Но при установленных подрозетниках как шпаклевать? Ведь эти дырки будут мешаться и шпатель может цепляться за чуть выступающие подрозетники. ПС. делаю первый раз, боюсь облажаться, поэтому просьба не пинать за наивность.
Voice
Voice
22.01.2015 в 01:13:26
И вопрос вдогонку. Штукатурка везде цементная. Чем нужно заделывать штробы? Ведь гипс с цементом вроде не очень дружат, особенно при воздействии влаги (вдруг соседи протеку... т-т-т). Но если в штробу пихать ту же цементную штукатурку, то из-за малой ширины (и соот-но объема запихиваемой штукатурки) все может вывалиться или растрескаться.
Вадим М
Вадим М
22.01.2015 в 01:21:05
Voice написал : Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до?
До.
Voice написал : я так понимаю, что нужно так:
  • уложить кабели,
  • все зашпаклевать...
Верно, только подрозетники алебастром или чем-нибудь еще обмазать нужно (ротбанд, плиточный клей, перлфикс и т.д.) .
Voice написал : Но при установленных подрозетниках как шпаклевать? Ведь эти дырки будут мешаться и шпатель может цепляться за чуть выступающие подрозетники
Они не должны выступать, делайте заподлицо со штукатуркой. Если получится чуть глубже, беды тоже не случится.
Voice написал : Штукатурка везде цементная. Чем нужно заделывать штробы?
Ротбандом. Нормально все будет, только надо сначала обеспылить и желательно прогрунтовать.
massimo31802
massimo31802
Минск
22.01.2015 в 01:25:27
здравствуйте . возможно ,мое мнение многие не разделят. но у нас на фирме что касается подрозетников было так заведено: -оштукатуривание -штробление,укладка кабелей, заштукатуривание штроб -установка подрозетников и распредкоробок с учетом будущего шпатлевания , то бишь подрозетники выступали на 1 мм. -шпатлевание. шпатель будет обязательно задевать края- и это хорошо.потому что это гарантирует хорошее качество отделки вокруг подрозетника.зато потом обои будут замечательно приклеиваться и вокруг розеток не будет дефектов. наплывы шпатлевки внутри подрозетника замечательно отламываются после высыхания смеси. кабели можно прикрыть малярным скотчем
avmal
avmal
22.01.2015 в 01:48:15
Voice написал : На данный момент стены оштукатурены и сделаны штробы. Когда делать подрозетники? После шпаклевания или до?
После оштукатуривания логичнее сначала высверлить отверстия под монтажные коробки, а потом уже и штрабление делать. После разводки кабелей коробки примораживаются заподлицо с поверхностью на алебастр, а штрабы заделываются той же смесью, что использовалась в качестве штукатурки. ... Можно приступать к шпатлёвке и другим отделочным работам.
Voice
Voice
22.01.2015 в 01:54:42
avmal написал : а штрабы заделываются той же смесью, что использовалась в качестве штукатурки
а вываливаться не будет цементная штукатурка? Трещин не будет? Штробы шириной в пару см.
avmal
avmal
22.01.2015 в 03:31:28
Voice написал : а вываливаться не будет цементная штукатурка? Трещин не будет?
Ни разу не сталкивался, чтобы из-за однородности материалов что-то трескалось, а чтобы не вываливалось существует грунтовка.
Voice
Voice
22.01.2015 в 04:00:20
спасибо, теперь все ясно :)
Garder.
Garder.
22.01.2015 в 04:31:27
Voice написал : Подскажите плз (или ткните носом в существующую тему), в каком порядке нужно обрабатывать стены и устанавливать подрозетники? На данный момент стены оштукатурены и сделаны штробы.
Да действительно удобней сначала вырезать места под УК и КР, а потом и штрабление сделать. В этой последовательности, если попадется арматура, есть возможность для маневра.
Однозначно ДО, иначе потом после установки УК придется еще раз эти места шпаклевать... Я делаю так:
  1. Вырезаю посадочные места под УК.
  2. Штраблю.
  3. Установка УК. 4.Прокладываю кабель в штрабе и затем завожу его в УК ( предварительно удалив внешнюю изоляцию на
    необходимую длину).
Voice написал : Но при установленных подрозетниках как шпаклевать? Ведь эти дырки будут мешаться и шпатель может цепляться за чуть выступающие подрозетники.
Можно устанавливать УК в плоскость стенки, можно вытаскивать на величину шпаклевки без разницы. Главное чтобы в месте примыкания стенки к УК получилась ровная плоскость.
Voice написал : а вываливаться не будет цементная штукатурка? Трещин не будет? Штробы шириной в пару см
УК ставлю на Фуген, ИМХО для меня оптимальный вариант, штрабы закрываю Ротбандом. Гипс или алебастр стараюсь не использовать т. к. время экспозиции этого вещества ограничено, если только необходимо ускорить процесс затвердевания мешаю вместе с Фугеном или Ротбандом. Вываливаться ничего не будет, перед замазкой обеспылить и увлажнить. если есть сомнения замажте метр и попробуйте подергать, кабель из штрабы глубиной в 2-2.5 см выдернуть ну очень сложно. ИМХО не грунтую напрасная трата времени.
web-rr
web-rr
Саратов
22.01.2015 в 10:32:45
Voice написал : Ведь эти дырки будут мешаться
Почему сразу нужно становиться на сторону отделочника-халтурщика? Ему вообще всё мешается. Ему не мешают только деньги которые он получает при расчёте.
Порядок: Стена оштукатуривается в уровень (как правило по маякам). Затем ставятся подрозетники. Тут целый техпроцесс: сверлим, выбиваем керн, удаляем пыль, грунтуем. Подрозетники ставятся на гипсовые смеси (кто-то на шпаклёвку, кто-то на штукатурку, кто-то на чистый гипс). В установленные и застывшие подрозетники заводятся кабели. Штробы и локальные повреждения у места установки подрозетника заделываются гипсовой штукатуркой.
Так как подрозетник ставится заподлицо с уровнем штукатурки и совсем не выступает, то дальнейшему шпаклёвочному вопросу это не мешает.
elkras
elkras
22.01.2015 в 11:01:12
web-rr написал : то дальнейшему шпаклёвочному вопросу это не мешает
...и если даже если после шпаклевания подрозетник будет утоплен на 1-2 мм это не страшно и запросто можно компенсировать более длинными шурупами. Главное не больше, а то прочность будет не та.
