luzgin
luzgin
Белгород
22.01.2015 в 10:40:44
http://www.komtex.ru/index.php?id=2093 может кто ставил? интересуют отзывы и любая практическая инфа
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
22.01.2015 в 13:50:35
Ага! Столкнулся пару дней назад.... Купил плафон со встроенным микроволновым датчиком движения для монтажа в коридоре(со стороны подъезда), перед входной дверью в квартиру - пенсионеры задолбали свет выключать постоянно! В процессе тестирования в квартире выяснилось, что он реагирует на движения в соседней комнате, т.е. ему стены не преграда. Соответсвенно, если его повесить в подъезде, то он будет включаться на тжильцов сверху, низу, и т.д. Может я чего-то не понял или ошибаюсь.... но проверял несколько раз - он включается, если шевелишься в другой комнате, в радиусе несколько метров! Как-то так.... сдал назад в магазин. .
luzgin
luzgin
Белгород
22.01.2015 в 13:54:59
Бегемот975 написал : В процессе тестирования в квартире выяснилось, что он реагирует на движения в соседней комнате, т.е. ему стены не преграда. Соответсвенно, если его повесить в подъезде, то он будет включаться на тжильцов сверху, низу, и т.д. Может я чего-то не понял или ошибаюсь.... но проверял несколько раз - он включается, если шевелишься в другой комнате, в радиусе несколько метров!
вроде это его плюсы (ЗА потолком устанавливать) а какой толщины были стены? регулировку чувствительности уменьшать не пробовали? на приемник\телефон не влияет?
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
22.01.2015 в 14:05:48
luzgin написал : вроде это его плюсы
Чуствительность? Пробовал - меняется только расстояние, на котором он срабатывает - что в прямой видимости, что за стеной - одинаково. А вообще, с этими китайскими датчиками бывает так, что у регулятора только 2 положения - вкл\выкл и хрен настроишь! Нужно подбирать под конкретные условия и тестировать тогда - теоретически проверить не получится! Если его на потолке установить, на соседей сверху реагировать будет точно!!! (тот который у меня был). Мне кажется, им место только на улице... хотя тогда их "плюс" нафиг не нужен... Реагировал через 2 стены в пол силикатного кирпича со штукаруркой в 1,5 см с каждой стороны). т.е. через комнату. Между стенами около 3 метров.
luzgin
luzgin
Белгород
22.01.2015 в 14:17:57
Бегемот975 написал : Чуствительность? Пробовал - меняется только расстояние, на котором он срабатывает - что в прямой видимости, что за стеной - одинаково. А вообще, с этими китайскими датчиками бывает так, что у регулятора только 2 положения - вкл\выкл и хрен настроишь! Нужно подбирать под конкретные условия и тестировать тогда - теоретически проверить не получится! Если его на потолке установить, на соседей сверху реагировать будет точно!!! (тот который у меня был). Мне кажется, им место только на улице... хотя тогда их "плюс" нафиг не нужен... Реагировал через 2 стены в пол силикатного кирпича со штукаруркой в 1,5 см с каждой стороны). т.е. через комнату. Между стенами около 3 метров.
для меня это очень ценная инфа огромное спасибо
Бегемот975 написал : Если его на потолке установить, на соседей сверху реагировать будет точно!!!
:a
StargazerV
StargazerV
23.01.2015 в 12:00:35
Бегемот975 написал : Если его на потолке установить, на соседей сверху реагировать будет точно!!! (тот который у меня был).
Фольга спасет отца русской демократии.
luzgin
luzgin
Белгород
23.01.2015 в 13:03:57
StargazerV написал : Фольга спасет отца русской демократии.
наверное ее и заземлять надо?
ДД-МВ 201 - датчик движения микроволновый накладной потолочный предназначен для управления освещением и другими нагрузками в зависимости от присутствия людей и уровня естественного освещения в контролируемой зоне по принципу радиолокации волн частотой 5,8ГГц и получением отраженных волн от объектов обнаружения.
а может и не поможет
luzgin
luzgin
Белгород
23.01.2015 в 13:18:37
заказал один буду его мучать
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2015 в 15:28:10
luzgin написал : http://www.komtex.ru/index.php?id=2093 может кто ставил?
Аналогичные от Zamel http://www.zamel.pl/ru,74,0,datchikidvizhenija - ставил на потолок коридора второго этажа котеджа . Там была проблема заставить включаться свет из шести точек , включая подъём с лестницы. Проходную схему по условиям крайне сложно и дорого было вести . ИК датчиков движения , для перекрытия всех зон требовалось два по углам и один на 360 гр. А тут одним микроволновым закрыл все вопросы . Клиент удовлетворён. Касаемо его "рентгенвоских" свойств - пробивает он только тонкие "бумажные" двери . Деревянные каркасные перегородки с минватой обшитые гипсокатроном он не прошивает . Чуствительность надо правильно настраивать .
Да, ни фига.
luzgin
luzgin
Белгород
23.01.2015 в 15:38:44
dokar написал : Там была проблема заставить включаться свет из шести точек , включая подъём с лестницы.
именно для таких целей еще недавно попросили сделать подсветку раковины (светодиодная) все БП можно спрятать в шкафчик с зеркалом (над раковиной) но нормальный ДД некуда спрятать:( ради прикола туда-же встроил диктофон(детский) запись и воспроизведение до 30 сек теперь когда заходиш в санузел (вечером ) умывальник освещаеться приятным синим светом(настраиваеться) и ненавязчивый голос приветствует входящего от имени унитаза;)
StargazerV
StargazerV
25.01.2015 в 16:31:51
luzgin написал : и ненавязчивый голос приветствует входящего от имени унитаза;)
"СРАААААТЬ!!!11" (по аналогии с https://www.youtube.com/watch?v=TO71pUq2RuQ)
