Zeman
Zeman
08.11.2006 в 19:42:59
Вопрос уже обсуждался, но каждый раз при обсуждении было много лишней и философской информации. В помещении проводка находится под штукотуркой, повер штукатурки нашита деревянная вагонка.
Zeman
Zeman
08.11.2006 в 19:43:27
Провода в соединительные баночки и розетки выходят внутри выштробленных или высверленных, не знаю как правильно, полостях в которые должны были вставляться банки. Но после обшивки вагонкой баночки для розеток, соединительные коробки как бы вынесены из стены и закреплены на вагонке. Коробки и банки брались как для пластиковых панелей и гипсокартона.
Zeman
Zeman
08.11.2006 в 19:43:39
Можно ли так было вообще делать и если что-то не так как поправить с наименьшими кровопотерями.
И заодно еще один вопрос – можно ли поверх вагонки положить проводку в двойной изоляции в пластиковых коробах для проводки, кабельканалах, или в пластиковых плинтусах с полостью для проводки?
Zeman
Zeman
11.11.2006 в 16:38:39
Добрые и грамотные люди подскажите все же как поправить с наименьшими переделками. Кабельканалы в виде плинтусов идущих вдоль горючего пола чем отличаются от кабель каналов по вагонке, растолкуйте пожалуйста
avmal
avmal
12.11.2006 в 01:14:28
Zeman написал : Добрые и грамотные люди подскажите все же как поправить с наименьшими переделками. Кабельканалы в виде плинтусов идущих вдоль горючего пола чем отличаются от кабель каналов по вагонке, растолкуйте пожалуйста
Если будете использовать кабель NYM или ВВГ-Пнг, то можно прокладывать при помощи полиэтиленовых скобочек без всяких коробов и плинтусов. Если вести по вагонке короб, то через год придется менять - покорежит его как бог черепашку...
Викторыч
Викторыч
Томск
12.11.2006 в 15:03:31
avmal написал : Если будете использовать кабель NYM или ВВГ-Пнг, то можно прокладывать при помощи полиэтиленовых скобочек без всяких коробов и плинтусов
Будьте так добреньки, поясните с привлечением нормативной документации.
avmal написал : Если вести по вагонке короб, то через год придется менять - покорежит его как бог черепашку...
Поясните и это, нормативки не надо, только практика, Legrand, ИМХО, не корёжит.
avmal
avmal
12.11.2006 в 16:06:20
Викторыч написал : Будьте так добреньки, поясните с привлечением нормативной документации. Поясните и это, нормативки не надо, только практика, Legrand, ИМХО, не корёжит.
Викторыч, надо быть повнимательнее - просматривать форум почаще. Этот вопрос уже поднимался. Пояснять целесообразность такой проводки нет необходимости - автор так хочет провести, а нормативы можно посмотреть в СП 31-110-2003. По второму вопросу только практика - очень редко я встречал хорошо просушенную вагонку. Обычно идет сырая, а когда ее начинает вести, то ведет, разумеется, вместе с коробом. Причем, ведет так, что крышки отлетают. И без разницы - Legrand это или Китай ...
АА
АА
12.11.2006 в 20:37:31
На моей даче в предбаннике по вагонке коробом, в гостинной- тоже. За много лет нигде ничего не отлетело и не покорежило. Короба - из тех, что "бог послал". Дорогих нет.
avmal
avmal
12.11.2006 в 22:05:33
АА написал : На моей даче в предбаннике по вагонке коробом, в гостинной- тоже. За много лет нигде ничего не отлетело и не покорежило. Короба - из тех, что "бог послал". Дорогих нет.
Значит вагонка просушенная попалась - раз на раз не приходится ...
Zeman
Zeman
13.11.2006 в 13:00:12
Если я правильно понял, то разрешается использовать провод ВВГ с укладкой в кабельканалы и пластиковые плинтуса. Меня покорежка коробов не смущает, т.к. вагонка уже просохла за 4 года после ее установки.
Но так хотелось прокинуть новые линии, а как поправить существующие. Можно ли:
Zeman
Zeman
13.11.2006 в 13:00:44
Вариант 1. Утопить распредкоробки и баночки для выключателей в стену, т.е. как обычно а в вагонке сделать как бы открытые не закрываемые окошки. Если да то на каком расстоянии от розеток, выключателей, баночек должна находиться вагонка? Т.е. на сколько больше должно быть окошечко в вагонке чем розетка и все остальное?
