Ну, блин. Так не интересно.
22.01.2015 в 17:55:09
22.01.2015 в 18:59:49
volodrez написал : я б уже не писал здесь
Лучше бы не писали :).(плохого не желаю :o),но чему Вы учите
volodrez написал : это будет тот же крупный сдс+ только под другую оснастку ,под макс. не вижу смысла так,как с той же сутью и оснастка и перф обойдутся дороже.
понятно что дороже,разница в том ,что у плюсового перфа посрывает все шлицы при работе им коронкой на бетоне.
22.01.2015 в 20:06:47
PILOT 70 написал : Лучше бы не писали :).(плохого не желаю :o),но чему Вы учите
И чем делать подрозетники?!)
22.01.2015 в 20:22:03
squat написал : И чем делать подрозетники?!)
В Вашем случае я бы обсверливал по периметру а потом бы просто выбивал. А вообще вариантов много ,алмазкой,штробиком,болгаркой,буровой коронкой(макс.).
22.01.2015 в 21:26:24
PILOT 70 написал : но чему Вы учите
не учу ,а выражаю мнение ,так как выдолбил не одну сотню , и максовыми тож
PILOT 70 написал : плюсового перфа посрывает все шлицы при работе им коронкой на бетоне.
я раньше сдс+ 82-ми коронками работал и ни чё не посрывало, сей- час 68-й вообще в лёгкую.
PILOT 70 написал : А вообще вариантов много ,алмазкой,штробиком,болгаркой,буровой коронкой
забыли: нанять земкова с хилтей.
22.01.2015 в 21:58:42
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! по моему опыту ; БЕТОН + КОРОНКА :это ЖЕСТЬ и ПОЛНАЯ " Ж" !!! Берём бур диаметром 6 -8 мм и обсверливаем по контуру с заданной глубиной,чем чаще тем лучше , для удобства внутри несколько отверстий , меняем на зубило или лопату и в перёд. УДАЧИ!!!
22.01.2015 в 23:01:41
volodrez написал : я раньше сдс+ 82-ми коронками работал и ни чё не посрывало, сей- час 68-й вообще в лёгкую.
Мягко говоря сомневаюсь :o,надеюсь имею такое право :)
volodrez написал : забыли: нанять земкова с хилтей.
Наймите лучше меня,у меня тоже хилтя есть.
Сережа 75 написал : ; БЕТОН + КОРОНКА :это ЖЕСТЬ и ПОЛНАЯ " Ж" !!!
А в отличии от некоторых товарищей (не будем называть имен :o) и не писал ,что легко .Однако перфом с ударом от 8 дж и приличной коронкой это делаеться за несколько минут(если не попали в арматуру).Просто Вы наверно работали хрен знает чем ....
23.01.2015 в 00:24:18
Сережа 75 написал : Берём бур диаметром 6 -8 мм и обсверливаем по контуру с заданной глубиной,чем чаще тем лучше , для удобства внутри несколько отверстий , меняем на зубило или лопату и в перёд. УДАЧИ!!!
добавлю. берём лазер ,размечаем центра, бурим центр 6-м буром ,меняем в перфе бур на коронку,бурим ей на глубину 5 мм,так чтоб контур круга был,далее проходим этот контур 6-8 -м буром по периметру с возможно меньшим шагом,надбуреный контур помогает удерживать направление начала бурения,хорошо ещё пройти и в центре круга несколько раз и можно под разным углом.получаются контуры гнёзд с ослабленным внутри бетоном,можно выдолбить остатки лопаткой ,я прохожу ещё раз на полную глубину коронкой - гнёзда получаются ровные, при этом коронкой проходится легко -бетон разрушен,снято его напряжение , ни какие шлицы у перфа не срывает.единственно в монолите часто попадается арматурная сетка,на ней если прозевать можно терять твердосплавные зубы коронки.арматуру обычно вырубаю вручную молотком и зубилом,можно и перфом с хорошо заточенной лопаткой.кстати штробы я не допиливаю до подрозетников сантимов 10 и делаю входы в гнезда 10-12-м буром под углом.
23.01.2015 в 20:42:07
volodrez написал : кстати штробы я не допиливаю до подрозетников сантимов 10 и делаю входы в гнезда 10-12-м буром под углом.
Зачем?
Грубый, но справедливый
23.01.2015 в 20:46:47
Vadim 161 написал : Зачем?
Чтобы подрозетник устанавливать легко и непринуждённо.
