rett
rett
Тамбов
08.11.2006 в 20:37:14
Подскажите, пожалуйста, насколько корректно с точки зрения нормативных документов и безопасно с практической точки зрения размещать проводку в гофротрубе над потолком из ГКЛ (а то очень не хочеться долбить в стенах штробы - очень большая "канава" нужна - под гофру аж 40 мм, а так же есть другие минусы вроде пролетов до потолка под раздвижные двери)
grouer
grouer
08.11.2006 в 23:24:23
В гофре обязательно.
rett
rett
Тамбов
09.11.2006 в 00:18:57
Я и подразумевал в гофре (в пластмассовой). Я имею ввиду ВООБЩЕ так делать можно - проводку не встену а под потолок?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2006 в 09:21:49
rett написал : так делать можно
Если ГКЛ по металлическому профилю, то можно; к примеру, кабелями NYM или ВВГнг.
rett
rett
Тамбов
09.11.2006 в 19:11:54
Большое спасибо!
07.12.2006 в 10:39:52
rett написал : Если ГКЛ по металлическому профилю, то можно; к примеру, кабелями NYM или ВВГнг.
А если гкл на стены,клеить перфликсом.Сначала наклеить полоски ГКЛ 10 см на клей к кирпичу,затем на него лист гкл.Можно ли под него NYM или ВВГ нг в гофре в неглубокой штробе.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.12.2006 в 17:26:42
serena написал : А если гкл на стены,клеить перфликсом.Сначала наклеить полоски ГКЛ 10 см на клей к кирпичу,затем на него лист гкл.Можно ли под него NYM или ВВГ нг в гофре в неглубокой штробе.
Можно
