#4978625
Подскажите что можно сделать в такой ситуации. Застройщик развел отопление по всему дому и уже сделал стяжку. Как заставить переделать и как это вообще можно переделать, не вскрывая весь пол? Или подобная подводка труб (дугой) сейчас норма? Как тогда напольное покрытие укладывать? Да и запнуться можно
Art Vandelay, к застройщику не подкопаться: конвектор на проектном месте, трубы в теплоизоляции. Радиус труб - да, явно косяк, но оспорить аргументированно не получится. А вот стяжка в трещинах. Если ещё не подписали акт передачи, то есть возможность заставить исправить, и трубы тоже, вместе со стяжкой
Art Vandelay, посмотрите как еще бывает:
И сравните со своим вариантом - у кого более криворукие застройщики?
Причем такой же "паук" у людей еще и на потолке
И это по всему дому так зафигачено...
Кто-то ГКЛ зашивает, кто-то переваривает, кто-то так оставил.
А в вашем случае - установите на этом месте полуколонну из пенопласта/гипса, или декорируйте по-другому.
Art Vandelay написал :
Для начала надо прочесть "Букварь"
https://www.instagram.com/mrtechniksan/
Такие уклоны как у Pekkonen,на фото обычное получаются при несовпадении проходных отверстий особенно со 2 на 1этаж.
Tehnik-san, как вы оцениваете замену такой порнографии на стальную трубу на резьбе с толстостенными чугунными фитингами?Понятно что на сварке надежней если найти надежного сварщика а это сейчас непросто.
Эстетическую составляющую иска суд оценит только если будет подогрет. К сожалению, открытая прокладка участка металлопластиковой трубы не запрещена. для начала такого иска полезно собраться с остальными покупателями квартир.
Обычно подрядчик экономит на качестве самих труб. Можно покапать в этом направлении. Найдите участок трубы, где видна маркировка, и сделайте фото.
cineman, такие вопросы решать через суд - не очень выгодно. Многие застройщики этим пользуются. Нужно всё решать только ДО подписания акта приёмо-передачи. После - можно будет потребовать переделку только очень серьёзных косяков. Скажем протечка водопровода, отопления или не работающая электрика
san-therm написал :
Если и покупатель квартиры - участник долевого строительства, то да. Если он - покупатель товаров и услуг, подписанные документы, ущемляющие его права. могут быть оспорены.
Спасибо всем.
Акт еще не подписан. Претензия написана, но исправлять, по словам прораба, будут те-же, кто сделал эту порнографию. Как бы еще хуже не сделали
А если решать самому за свои деньги, то что выбрать (у меня 3 варианта, может что упустил)? А, профессионалы? Вы бы как поступили?
  1. оставить как есть, закрыть коробами
  2. раздолбить часть стяжки около труб, утопить и загнуть трубы как следует, потом нарастить с помощью прессовых фитингов до нового радиатора
  3. несмотря на все трудности и стоимость, полностью демонтировать этот металлопластик (нужно ведь тогда еще и в общем корридоре все раздалбывать вместе с плиткой) и поменять на трубы из сшитого полиэтилена.
Art Vandelay, сшитый полиэтилен Rehau будет долговечнее любого МП. Так что если хотите надёжную и долговечную систему, то стоит поменять всё.
