Электропила STIHL будет использоваться для мелкой пильной работы в строительстве (в качестве большого лобзика), когда без конца запускать и глушить бензопилу нет смысла.
Возникла мысль сновья поставить вместо штатной 1.3 мм - шину и цепь 1.1мм.
1) Ведущую звёздочку при этом на бензопиле менять не надо или тоже надо узкую?
2) Подозреваю, что одна ведущая звёздочка получает выработку в зависимости от ширины цепи (1.1 или 1.3мм) и смена ширины цепи (в любую сторону) без замены звёздочки крайне нежелательна, не так ли?
3) На сколько примерно в процентах будет:
увеличение скорости реза
уменьшение времени жизни одной цепи
уменьшение времени жизни ведущёй звёздочки
4) Что ещё стоит учесть при замене цепи на более узкую? Понимаю, что отдача станет меньше, обратный удар меньше, закусывание в строительстве (а не при валке деревьев) маловероятно.
kznt написал :
Отказался от замены после того, как обнаружил в каталоге, что цепи 1.1 допускаются только для самых маломощных пил. НАпример для MS-181 и MSE-170. А вот для MS-211 и MSE--190 уже не допускаются. То есть есть опасение, что двигатель может порвать тонкую цепь...
