AlexRemo
AlexRemo
Орел
26.01.2015 в 07:07:10
Здравствуйте уважаемые мастера!
Нужна помощь в подключении электрокотла. На изображении набросал схему подключения. Покритикуйте или помогите советом что изменить, поправить.
исх. Данные:
Котел Протерм Скат 9кВТ До счетчика стоит автомат 40А Заземление выполнено одной жилой 10 кв.мм от счетчика ПВС 4х2,5 мм.кв
vitichek
vitichek
26.01.2015 в 07:28:00
Ну реле напряжения можно убрать, если сеть нормальная, а вот УЗО обязательно установить. Если ТЭНы пробьет, то сразу отключит питание. И кабель 5 жил - три фазы, нуль и заземление.
camper
camper
Новороссийск
26.01.2015 в 07:40:53
Не мало 16 ъА? У меня такой же висит, подключен 6кой род 32 АВ. И да, кабель 5х6
AlexRemo
AlexRemo
Орел
26.01.2015 в 07:44:18
vitichek, реле нужно, кабель и заземление уже смонтированы до меня
camper, в инструкции к котлу указано 1,5 кв. мм.
Меня интересует общая логика подключение верна или нет?
vitichek
vitichek
26.01.2015 в 08:49:48
ну если уже смонтировано, то пусть. Логика нормальная, сечение тоже нормальное, под три фазы и 9 кВт - надо 2,5 мм. кв. грубо по 3,5 кВт на фазу. Ну и УЗО 25А/30мА.
camper написал : Не мало 16 ъА? У меня такой же висит, подключен 6кой род 32 АВ.
И да, кабель 5х6
Когда есть возможность и жаба не душит, то можно и кабель на 6 мм. кв. с запасом сделать, но тут уже все лежит и сечение проходит по мощности.
camper
camper
Новороссийск
26.01.2015 в 09:40:37
Он не делит нагрузку строго равномерно. Может на одну фазу посадить больше. Временно подключал через переноску, грелась и горела 3х1,5....была.
vitichek
vitichek
26.01.2015 в 10:25:33
camper написал : Временно подключал через переноску, грелась и горела 3х1,5....была.
Вспомним что у ТС 9 кВт (3х3), теперь берем ваше бывшую переноску сечением 1,5 мм.кв. - это 10-13А (или 2 -2,5 кВт) и Вы включили в нее 3 кВт. Ну и дальше можно не продолжать... Нагрузку он перебирает равномерно, регулируя их ключами.
camper
camper
Новороссийск
26.01.2015 в 11:10:04
Не знаю, может у меня глючный котел, но по факту он не работает на 9 кВт, его норм режим на максимувме, это 7-8 кВт, не делит он кратно трём. Специально замерял, всегда перекос.
vitichek
vitichek
26.01.2015 в 11:35:07
camper; Тогда это уже проблема мозгов котла, но даже если учесть что он кинет на одну фазу не 3 а 4 кВт, то автомат на 16А его будет держать почти час, а потом отключит линию по тепловому расцепителю (но это еще от качества автомата зависит). У родителей ставил 6 кВт котел Коспел из меди, так он равномерно нагружает фазы.
AlexRemo
AlexRemo
Орел
26.01.2015 в 17:13:53
vitichek, у Ската не 3х3, а 3х6 кВт, если вы про мощность тенов. camper, ахах, это весело. Нельзя так. На 9 кВт он работает. Сам тестировали при и запуске.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.01.2015 в 17:37:43
А почему ПВС, а не ВВГнг? заземление как организовано?
