AlexRemo
AlexRemo
Орел
26.01.2015 в 23:50:35
andrewkhv, этого я сказать не могу. Электрика была сделана до меня. Вообще ситуация такая. Я монтировал отопление. Оставалось подключить котел. Пришли к заключению подключать через местного хорошего электрика. Местный кулибин такой х**ни там наворочал, что приехав я обалдел. Причем он работал в МРСК (ну это типа центральная электроконтора в районе). Там вообще прикол. Звонит заказчик, типа котел не работает (хотя я сам пробовал через 220 его), приезжаю, в итоге, ноль подключен на землю, землю к корпусу котла каким-то болтом прикрутили, ноль вообще остался "лишним" клемником. Короче ахтунг. И на все это дело этот горе электрик пытался УЗО прикрутить но "оно выбивало", ахах. В общем я решил не бросать клиента, довести до ума насколько возможно:) Видя такой треш у меня появилось желание пойти отучиться на группу допуска.
vitichek
vitichek
27.01.2015 в 07:58:37
AlexRemo написал : vitichek, у Ската не 3х3, а 3х6 кВт, если вы про мощность тенов. camper, ахах, это весело. Нельзя так. На 9 кВт он работает. Сам тестировали при и запуске.
Если бы у него было три тэны по шесть кВт, то в инструкции по подключению было бы как минимум написано - кабель 5х4!
AlexRemo
AlexRemo
Орел
27.01.2015 в 19:10:50
vitichek, не три по шесть, а три плюс шесть.
vitichek
vitichek
28.01.2015 в 08:39:44
Фотку бы его изнутри, тогда будет ясно.
