Oleg V
Oleg V
Эксперт
28.02.2015 в 19:19:36
Onsyi написал : А что произойдет если утеплитель перенести внутрь?
Вот Вам утепление изнутри. Что не так?
mr-h
mr-h
28.02.2015 в 19:22:25
Oleg V написал : Зачем ей просачиваться? Она просто смещает точку росы внутрь помещения, ухудшая теплосопротивление стены. И так до тех пор, пока температура стены внутри помещения не станет достаточной для выпадения росы на поверхности стены.
Согласен, такой механизм тоже имеет место быть. Известно, что у намокшего утеплителя ухудшаются теплоизоляционные свойства. Да и у конструкционных материалов тоже. Причем у каждого материала в разной степени. Где бы таблицу найти по теплосопротивлению в зависимости от увлажнённости? И я так понимаю картинки расчетов с теплорасчет.рф эффект намокания в зоне конденсации не учитывают?
mr-h
mr-h
28.02.2015 в 19:27:33
Oleg V написал :
Вот бы посмотреть, как будет выглядеть картина, если при монтаже теплоизоляции случайно повредят фольгу в некоторых местах и не заделают (как это обычно бывает у нерадивых строителей).
Oleg V
Oleg V
Эксперт
28.02.2015 в 19:36:33
mr-h написал : Где бы таблицу найти по теплосопротивлению в зависимости от увлажнённости?
Такой нет и быть не может. Как я понял, процессы динамические и плохо поддаются лабораторному измерению Возможно это Вас заинтересует.
mr-h написал : Вот бы посмотреть, как будет выглядеть картина, если при монтаже теплоизоляции случайно повредят фольгу
Примерно, так ))
Onsyi
Onsyi
28.02.2015 в 19:56:26
Oleg V написал :
А что за пленка на утеплителе? ))) Пароизоляция в помещении шутка такая... Тонкая ))) Как пароизолировать паропроницаемую перемычку типа межэтажного перекрытия? Через перекрытие влага так же пройдет до не утепленной стены и пойдет конденсат. Вот как-то так - http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/uteplenie_podvala.php
Oleg V
Oleg V
Эксперт
01.03.2015 в 10:05:16
Вы посчитали гипотетическое утепление, я тоже посчитал. Вы утверждали, что изнутри нельзя утеплять, я привел обратный пример. Что не так? А вот делать снаружи плёнку с низкой паропроницаемостью, о чём и говорил Трубочист, - маразм.
Onsyi
Onsyi
01.03.2015 в 10:47:40
Oleg V написал : Что не так?
ОК, все зашибись. Как пароизолировать внутри герметично? Откосы окон? Все перекрытия? Потолок заклеивать? Все полы поднимать?
Onsyi
Onsyi
01.03.2015 в 10:58:22
И Трубочисту не понравились краски корунд и броня, почему-то он решил, что они пароизолируют. Но он видимо не читал их состав - на основе водоэмульсионной краски. Водоэмульсионка пипец паронепроницаемая, ага ))) А еще панельные домики часто красят той же водоэмульсионкой чтоб веселее было - надо наверно срочно сдирать слой краски, а то внутри все утонут? На самом деле мне эти корунд и броня тоже не нравятся, но по другой причине - их неэффективности, это не утеплитель, это именно краска.
Pirogof
Pirogof
09.03.2015 в 00:35:37
Проветривать чаще, что б грибок не заводился, а так и у самого та же проблема. Как только температура за окном ниже -3 начинают плакать окна. И что только не думал, может замена стеклопакетов поможет…
Oleg V
Oleg V
Эксперт
09.03.2015 в 02:56:58
Pirogof, У вас, с учётом запаха табака из соседней темы, совершенно явно нарушена вентиляция. Скорее всего, перекрыт вент канал этажами выше.
