Onsyi
Onsyi
27.02.2015 в 00:19:57
Трубочиииииист! Когда уже у тебя зародится сомнение, и наконец-то пойдешь перечитывать теплофизику?
молоток
молоток
27.02.2015 в 04:48:47
Видел фасад здания (бетонные стены и стыки плит) на каком то этаже снаружи облепили пеноплексом, утеплились как говорится, что действенный вариант ?
trubo4ist
trubo4ist
27.02.2015 в 08:07:28
молоток написал : облепили пеноплексом, утеплились как говорится, что действенный вариант ?
Если точка росы осталась в стене, то только хуже сделали. Если внутри ЭППС, то очень действенный. Но опять при маааленьком условии...
Onsyi
Onsyi
27.02.2015 в 11:13:18
trubo4ist, пока бездоказательно бьешь себя пяткой в грудь, мне стало интересно... Изнутри чтоль предлагаешь утеплять?
Onsyi
Onsyi
27.02.2015 в 11:18:59
О чем говорит эта картинка?
Onsyi
Onsyi
27.02.2015 в 20:20:10
Трубочист, в профиле указана последняя активность, ты это прочел. Отпишись, мне интересна твоя точка зрения.
mr-h
mr-h
28.02.2015 в 14:40:34
Onsyi, это Вы привели самый простой и правильный случай, паропроницаемость материалов возрастает от внутренней поверхности стены к наружней (железобетон-минвата). Проблем в таком случае быть не может, что и показывает картинка. Но задача-то, как она поставлена выше, звучит по-другому, утеплена наружняя стена панельного дома, поэтому есть отличия от Вашей картинки:
  1. Наружняя стена панельного дома представляет собой пирог ж/б-утеплитель-ж/б, не чистый ж/б. К сожалению, не знаю конкретные параметры пирога в данном случае, возьмем для примера дом П44Т, 14 см ж/б, 10 см пенополистирола (с металлизированной пленкой по описанию на сайте, заменим ее для простоты полиэтиленом, зажатым между двумя слоями пенопласта по 5 см), 6 см ж/б.
  2. Стена утеплена снаружи не минватой, а ЭППС (паропроницаемость меньше). Толщина тоже неизвестна, возьмем для примера 5 см.
Учтя эти параметры, получим следующую картинку для температуры на улице -27С, 76%RH, а внутри 23С, 30%RH:
Ниже -27С начнется накопление влаги внутри стены, выше -27С накопленная влага будет сохнуть (с минватой вместо ЭППС порог будет еще ниже, где-то -35С). С учетом того, что ниже -27С бывает редко, результат по-моему неплохой. А теплопотери от такого утепления снизились с 0.36 Вт/м2/K до 0.25 Вт/м2/K.
Мало того, в неутепленной стене накопление влаги начинается ниже -10С (по сравнению с -27С в утепленной):
Onsyi
Onsyi
28.02.2015 в 15:19:51
Для Трубочиста я вопрос ставил не правильно или нет, а вообще, что означает картинка? ))) Вот я до него и пытаюсь донести всю эту информацию. Утепление снаружи помогло? Помогло. А если точку конденсации перенести внутрь того же пенопласта, вот этому пенопласту не пофиг будет? Минвата конечно потечет, но пенопласт? И главное, что такого внутри стены натыкано, что конденсат образуется уже внутри помещения? А что произойдет если утеплитель перенести внутрь?
mr-h
mr-h
28.02.2015 в 15:49:44
Onsyi написал : И главное, что такого внутри стены натыкано, что конденсат образуется уже внутри помещения?
Вот этот вопрос меня тоже интересует. Если конденсат образуется внутри стены, то, чтобы он вышел на поверхность внутри помещения, влага в жидком виде должна капиллярно просочиться. Ее путь на поверхность будет проходит через области в стене, где точка росы ниже температуры стены, и эта влага будет соответственно испаряться и до поверхности может и не дойти. Тут наверно все зависит от соотношения мощности конденсирования и испарения, которое зависит от размеров соответствующих участков в стене.
R666A
R666A
Харьков
28.02.2015 в 18:25:54
Пля, а внутри меди, например, конденсат не образовывается, если точку росы сдвинуть в толщу трубы?
Oleg V
Oleg V
28.02.2015 в 19:09:57
mr-h написал : Если конденсат образуется внутри стены, то, чтобы он вышел на поверхность внутри помещения, влага в жидком виде должна капиллярно просочиться
Зачем ей просачиваться? Она просто смещает точку росы внутрь помещения, ухудшая теплосопротивление стены. И так до тех пор, пока температура стены внутри помещения не станет достаточной для выпадения росы на поверхности стены. Если стена внутри помещения будет теплее, чем необходимо для ТР, поверхность будет выглядеть сухой. Просто по тому, что вода будет превращаться в газ, не дойдя до внутренней плоскости стены.
