Вот например ДОЛГОЕ и НУДНОЕ видео о том КАК я замешивал бетон ручным электромиксером.
26.01.2015 в 14:41:50
26.01.2015 в 15:47:51
Намного проще купить маленькую бетономешалку, чем изборетать сомнительные в плане адекватности решения. Один раз я потратился в 1999 году, купив нормальную бетономешалку, избавившись от проблемы по приготовлению бетона вручную.
26.01.2015 в 16:51:22
Shkeddy написал : избавившись от проблемы по приготовлению бетона вручную.
Но приобретя проблемы по размещению в сарае довольно большого агрегата, который Вам может быть и нужен постоянно, а топикстартеру, полагаю, нужен на один раз. Думаю, у проблемы нет решения. Если чуть-чуть и один раз, то лопатой. Если лопатой становится долго и утомительно, только бетономешалка. Есть прокат для таких штук.
27.01.2015 в 17:55:57
железное корыто и тяпка. лопатой вы все руки себе оторвете, а тяпкой намного проще и легче
27.01.2015 в 19:25:55
Вполне адекватно мешать в емкости на валу с ручкой типа бочки, боченка. Размер зависит от необходимого объема. Конструкция займет в два раза меньше места и опять же зависит от потребностей сколько мешать. Экономия места за счет отсутствия эл. и механической части, за счет более компактной конструкции самого бачка горизонтально. Т.к. конструкция очень проста - можно сделать разборную, что повысит удобство пользования.
28.01.2015 в 11:20:41
Пластиковое корыто, дрель от полукило и насадка для замешивания......за полдня с перекурами 0,5+ куба. Две бани на кубиках поставил таким макаром и залил плиту 2х2,8х0,2. Но сейчас по прошествии 5 лет, если бы знал, что будут такие работы впереди, купил бы бетономешалку еще для первого раза.
sauron093 написал : а тяпкой намного проще и легче
Ага, плюсую.
05.02.2015 в 10:30:07
В пластиковом корыте на 90 литров мешал, вернее, добавлял воды в готовую ЦПС. 4,5 литра воды на мешок, помню прекрасно...
30 мешков. Один световой день. Лопатой и тяпкой. Насадкой на дрель неудобно - чуть переборшить с оборотами, так начинает бросать ошмётки, и трудно ковырять в поперечном направлении.
Это тяжело. Физически утомительно.
Так что, если нет цели похудеть - то проще взять напрокат, поискать по соседям, купить, наконец - бетономешалку.
P.S. Дешёвые китайские бетономешалки - штука почти что одноразовая, отвраитительное качество.
06.02.2015 в 16:59:12
Смотря какое кол-во считать не большим,я,на пример, при заливки столбов для забора мешал непосредственно в тачке,лопату удобней брать среднюю между штыковой и саперной(легче промешивать),после замеса в тачке везешь куда надо и заливаешь
07.02.2015 в 11:59:17
Верно, получается и замес и доставка!
07.02.2015 в 13:10:43
Shkeddy написал : купить маленькую бетономешалку, чем изборетать сомнительные в плане адекватности решения.
Это будет самое оптимальное решение. Цены на БСГ в зависимости от объема разные. Средняя БСГ литров на 150 в пределах 5 тысяч. Потом ее продать можно, немного дешевле. А изобретать самому велосипед нет смысла, это и делать надо, и рассчитать все, в любом случае накладнее и дороже обойдется.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
