Doca
Doca
17.11.2006 в 09:49:40
weiss написал : гкл можно просто грунтовкой акриловой обработать с обеих сторон этого вполне достаточно.
Откуда такие данные,что достаточно просто грунтовкой? Или утверждаете,что гидроизоляцию придумали лопухи для лопухов? Если есть определенные технологии,то не вам их отменять.
Gennady
Gennady
17.11.2006 в 10:47:34
2LMA Пробовали Юнис+, конечно ничего не отвалилось, но по сравнению с более лучшими клеями он очень грубый, плохо удерживает воду, то есть с ним неудобно работать. А раз такое дело - ты выровнять плитку по высшему качеству очень затруднительно. А так для самостроя и недорогих ремонтов конечно пойдёт. Я только не помню, а он эластичный?
В инструкциях смотрите - эластичный. И ключевая фраза - для полов с подогревом.
vkl
vkl
20.03.2009 в 19:45:14
Gennady написал : Никакая плитка не защищает ГКЛ от влаги. Он должен быть защищён сам.
А керамогранит разве пропускает воду? Он её даже не впитывает. А плиточный клей Unis Бассейн разве не водостойкий?
weiss
weiss
05.06.2010 в 00:10:53
DoCa написал : Откуда такие данные,что достаточно просто грунтовкой? Или утверждаете,что гидроизоляцию придумали лопухи для лопухов?
нет. из плитки можно сдлеать ванну. или бассейн - вот там нужна гидроизоляция.
данные такие из опыта. прогрунтуйте кусок гипсокартона, дождитесь пока высохнет, а потом положите вводу - ничего ему не будет достаточно долго. а если плитка впитывает воду - привет плитке, потому что вода после помывки - рассадник грибка.
а ещё я швы после затирки обрабатываю пропиткой для затирки.
dept103
dept103
05.06.2010 в 10:07:11
Расскажу, как делал у себя (2 года, 2 санузла - полет нормальный). Начитался рекомендаций Кнауфа - влагостойкий гипсокартон в два слоя на каркасе через 40 см, швы Унифлот с серпянкой, гироизоляция (Кнауфовскую покупать задавила жаба, взял ГидроМЭБ - на их сайте было написано, что сертифицирована Кнауфом - цена ниже в 4 раза), затем плитку на клей (экспериментировать не стал - поклеил на Кнауф ФлЕКСклебер.
