Еленко
Еленко
Новокузнецк
27.01.2015 в 10:53:24
Прошу совета по устройству вытяжки.
Есть двухкомнатная квартира с большим коридором (этаж первый в 9 этажном доме) . Решили рассмотреть вариант переноса кухни в коридор, а освободившуюся комнату сделать спальней. Возникло две проблемы: это водоотведение и вытяжка.
В данный момент в квартире вытяжка отсутствует, ее заделали предыдущие хозяева наглухо по непонятной причине, есть предположение что это связано с тем, что за то стеной кухни, где должен выходить вентканал, находиться мусорная камера и, может быть, через эту вытяжку в квартиру проникали насекомые. Подозреваю что в ванной тоже где-то есть замурованная вытяжка. Если мы восстановим вентиляционное отверстие на кухне и проведем от него канал к вытяжке на "новой кухне" будет ли это работать и требуется ли установка каких-то дополнительных приборов, вентиляторов и т.п. Предположительная прокладка канала отмечена красной линией. и еще, т.к. в коридоре проходит балка, то монтаж канала под потолком невозможен, т.е. придется монтировать на 20 см ниже потолка, или можно обогнуть балку? (прошу тапками в меня не кидать, просто еще только вникаю в суть вопроса вентиляции:)
КАТРАН
КАТРАН
28.01.2015 в 20:13:56
Еленко, Если бы Вы жили в Москве все Ваши вопросы Я бы быстро решил и даже несколькими вариантами,а пока просто знайте-можно перенести вытяжку,можно обогнуть балку,если вытяжка слабая можно поставить небольшой вентилятор,для воды можно купить спец насос(сани лифт) или в стяжке,собрать канализацию на клею и спустить ее во врезку ниже стандартной.
Ким
Ким
28.01.2015 в 20:30:47
КАТРАН написал : .... бы быстро решил и даже несколькими вариантами, ....
;) :) :applause: :applause:
Стоило бы начать с законности переноса. А он незаконен (по крайней мере, по Москве и МО).... ;)
КАТРАН
КАТРАН
28.01.2015 в 21:13:24
Ким Законность-в передаче человек и закон,а тут-вентиляция и кондиционирование:)
Ким
Ким
28.01.2015 в 22:40:53
КАТРАН написал : ..... Законность - в передаче человек и закон, .....
Вообще-то, "Законность это соблюдение законов, положение, при котором общественная жизнь и деятельность обеспечивается законами ..... " Источник: С.И. Ожегов: "Словарь русского языка"
КАТРАН написал : .... а тут-вентиляция и кондиционирование .....
а тут "возможно", а "может быть и нет" - простое "хочу" .... Так что не стОит так быть уверенным ... ;)
КАТРАН
КАТРАН
28.01.2015 в 23:57:23
Ким, У меня клиент всегда прав;)(или любой каприз за Ваши деньги)
Еленко
Еленко
Новокузнецк
29.01.2015 в 10:20:47
Ким написал : ;) :) :applause: :applause:
С законностью все нормально , у нас в Кемеровской области и не такое разрешают:) коридор-нежилое помещение, этаж и вовсе первый, естественное освещение пусть будет из большой комнаты.
Ким
Ким
29.01.2015 в 10:34:05
Еленко написал : .... С законностью все нормально ...
В таком случае, то что нарисовано будет работать только в одном случае - с вентилятором, цена которого не 300 рэ. в базарный день. И пока он будет работать будет и вытяжка. остановили - все пропало. Еще одно. Ерундой не занимайтесь подсоединяя воздуховод к зонту, лучше уж сделайте нормальную вытяжку из самого помещения.Хоть какая-то польза будет. А так получите порнографию
Еленко
Еленко
Новокузнецк
29.01.2015 в 10:39:09
КАТРАН написал : Еленко, Если бы Вы жили в Москве все Ваши вопросы Я бы быстро решил и даже несколькими вариантами,а пока просто знайте-можно перенести вытяжку,можно обогнуть балку,если вытяжка слабая можно поставить небольшой вентилятор,для воды можно купить спец насос(сани лифт) или в стяжке,собрать канализацию на клею и спустить ее во врезку ниже стандартной.
Новый вент канал будет диной около 10 м, а не будет сильно больших потерь по длине, или эту проблему и решит доп вентилятор? и еще может подскажите - можно на этот вентканал еще и просто решетку поставить, ну чтобы не только над плитой воздух собирать, но и просто из помещения чтоб тянуло, но чтобы при включенной вытяжке обратно в кухню из этой решетки не попадал ?
b99
b99
Минск
29.01.2015 в 10:43:05
Я надеюсь автор темы не обидеться. Похожий вопрос. Подскажите. Квартира на последнем 25 этаже. Южная сторона. Теплый чердак. Посоветуйте, как правильно организовать вентиляцию в кухне перенесенной в комнату.
Еленко
Еленко
Новокузнецк
29.01.2015 в 10:45:41
Ким написал : Еще одно. Ерундой не занимайтесь подсоединяя воздуховод к зонту, лучше уж сделайте нормальную вытяжку из самого помещения.Хоть какая-то польза будет. А так получите порнографию
Спасибо за совет. уже второй день изучаю вопросы вентиляции в квартире и поняла что простая вытяжка из помещения поважней будет, чем вытяжка только над плитой, теперь вот думаю можно ли на этот вент канал и простую вытяжку сделать и элекричческую над плитой зацепить.
