TiMg33
TiMg33
28.01.2015 в 03:17:55
Ну, собственно, по названию темы всё понятно. Вроде... Свечение примерно такое :
На каких-то группах ярче, на каких-то слабее, на каких-то НЕ "тлеют"... Производителя озвучивать смысла мало - ламп много, производители - разные. Общее у ламп - форм-фактор : "силиконки" с цоколем G9.
Сразу хочу сказать : не нужно тут про выключатели с подсветкой, перепутанные нули-фазы, хе*овые провода и кривые руки.
Типовая схема :
Всё везде однообразно. 4 этажа.
0-й этаж - освещение нескольких помещений по данной схеме - не "тлеют". 1-й этаж - нет таких ламп (стоят тоже led другого форм-фактора, не "тлеют") 2-й этаж - освещение нескольких помещений по данной схеме - "тлеют". 3-й этаж - одно большое помещение по данной схеме - "тлеют" сильно. В составе групп, что не "тлеют" галогенок нет. "Энергосберегайки" нигде по дому не мигают.
Ну ладно : километры кабеля по дому, "наводки", кругом штукатурная сетка и профиля ГК в 3-4-5-ть ярусов ;) , радиаторы светодиодки по периметру, ещё какая уйня... Освещение, ёпт...
Ладно, собираем "на коленке" :
Идём, тыкаем по розеткам... "тлеют"... Из розетки "тлеют" даже в цокольном этаже (в потолке там, напомню - всё О-кей). ЧеЗаНа ?! :eek: Снова, ладно - идём по посёлку. В нескольких домах (ды во всех, куда попал) - "из розетки" "тлеет". Собственных лампочек на освещении у них таких нет, потому и не "запаривались" раньше...
Ладно, начинается "дрочилово" с ротацией лампочек-встроек-этажей... Ничего не меняется : если лампа "тлела" на 3-м этаже, то в цоколе с ней всё нормально. Соответственно и наоборот : лампа (не "тлеющая") в цоколе - светится, при перестановке на 3-й этаж...
Дальше : на фото "коленная сборка" валяется на боксе от перфа, на пропиленовом. Вроде, как - изолятор ! Стоит прикоснуться пальцем к боксу - "тление" разгорается, и весьма значительно - раза в 2 точно... Если прикоснуться к силикону самой лампы - разгорается раза в 4-е... Чё за такая бешеная "реакция" у лампочки ? ПМС у неё ? :confused:
В общем, ХЗ, что натолкнуло на мысль "поиграться" выключателями. Из того, что было под рукой, это АВВ(БушДжаггер), Лезард и Макел. Что получилось :
"Положение проводов" имеется ввиду, что выключатель переставляется в "N"-конец (да просто вилку в розетке перевернуть).
Если вставить в рабочую схему в доме Макел (он единственный под рукой, поэтому с другого конца схема на "педальных" Ваго коммутируется) - "тлеющая" группа - гаснет !!! "Дас ист фантистишь"... :a Макел "сделал" АааБеБе...
Ну и всё было хорошо, но на Макел никто ничего менять не будет. А они прыгали "тлеют"... В общем так можно "погасить" :
Гасит группу и из 10 ламп ("длиннее" нет) - долго ли прослужит ? Кондёр TNS-2TH x2 (275v 0,33mF) То, что попалось (от вибратораболгарки или пилы, хз...) НО !!! Интернеты "говорят" - кондёр надо типо на 600 вольт.
Собственно, дрУги, вопросы :
а надо ли именно на 600v ? меньше нельзя ? (цены на такие у ЧипДип не порадовали...)
надо ли (будет ли лучше) вешать на каждую лампу ?
надо ли (будет ли лучше) вешать на каждую линию ?
может повесить в щит по одному на группу ? Нихрена ж в конденсаторах не понимаю...
Такая вот х...
dimm5
dimm5
Владимир
28.01.2015 в 07:41:10
Забить на "тление" никак?
Aoz
Aoz
Саратов
28.01.2015 в 07:55:40
Я сопротивление ставил,что-то за 100 ком.В спальне у человека подсвечивали - пробовал разные сопротивления.Методом подбора попробовать,сопротивления греться не будут - мощность маленькая будет на нём выделяться.
Продам УЗМ50М,СР722
ksiman
ksiman
28.01.2015 в 12:06:37
TiMg33 написал : а надо ли именно на 600v ? меньше нельзя ?
Зависит от конденсатора. X1 X2 Y1 Y2 можно ставить от ~250V и выше Все остальные от -400V и выше "Тление" нормально уберёт ёмкость всего 0,047мкФ если нет подсветки в выключателях и от 0,1мкФ если подсветка есть
TiMg33
TiMg33
28.01.2015 в 13:21:36
Aoz, ksiman, спасибо, мужики
TiMg33
TiMg33
08.02.2015 в 15:32:29
В догонку, может кому будет полезным. Эти led-лампы :
не имеют остаточного "тления" в выключенном состоянии (с выключателями без встр. подсветки)
пс: та, что на последней картинке - "волчий глаз", только для декоративной подсветки.
пс: у Feron-а с 4-й картинки отваливаются колбы, и развинчивается мет. корпус "на пополам" :a Зато в этих лампах даже термопаста есть.
sharapova
sharapova
Ростов
08.02.2015 в 17:43:50
TiMg33 написал : В догонку, может кому будет полезным. Эти led-лампы :
пс: та, что на последней картинке - "волчий глаз", только для декоративной подсветки. .
а что-даже с выключателями БЕЗ подсветки бывают проблемы?!
cooler.od
cooler.od
Одесса
08.02.2015 в 17:58:03
sharapova написал : а что-даже с выключателями БЕЗ подсветки бывают проблемы?!
Бывают... Иначе для чего эта тема? :)
sharapova
sharapova
Ростов
08.02.2015 в 18:10:16
cooler.od написал : Бывают... Иначе для чего эта тема? :)
так значит, мне еще повезло? у меня только с выключателями ШЕ с подсветкой-проблема
TiMg33
TiMg33
08.02.2015 в 18:25:45
Ага, бывают-бывают... ;) И БЕЗ подсветки, и просто с самими выключателями, как выясняется... Не зря видимо говорится : "слишком хорошо - тоже не хорошо"...
Рекламный слоган "Макел - опередивший время"... :D
sharapova написал : так значит, мне еще повезло? у меня только с выключателями ШЕ с подсветкой-проблема
Ну-ууу, то ли ещё будет... Шнайдера под рукой нет жалко.
