28.01.2015 в 15:45:20
Всем доброго дня!
Купил недавно стиралку бош, хотел уточнить, как правильно подключить ее слив в канализации.
Инструкция очень скупа на информацию: Общая схема:
Слив в сифон:
Слив в трубку:
Собственно, возникшие вопросы: 1) Если я просто воткну слив в сифон на высоте > 60 см от уровня пола, где стоит машинка - все будет ОК? надо ли при этом делать подъем шланга на задней стенке машинки или по дороге к сливу? Или просто бросить его на пол и закрепить хомутом на отводе сифона кухонной мойки?
2) Если организовывать слив в отвод канализации, то точка слива должна быть также выше 60 см от уровня пола машинки? Нужен ли какой-нибудь клапан? Сам канализационный отвод я так понимаю должен предусматривать наличие гидрозатвора (быть соответствующей формы)?
29.01.2015 в 17:39:10
Игорь Б написал : 1) Если я просто воткну слив в сифон на высоте > 60 см от уровня пола, где стоит машинка - все будет ОК? надо ли при этом делать подъем шланга на задней стенке машинки или по дороге к сливу? Или просто бросить его на пол и закрепить хомутом на отводе сифона кухонной мойки?
Ничего не надо поднимать. У меня именно так и стоит. Уже лет 15. Всё "ОК". Тьфу-тьфу
30.01.2015 в 01:20:22
Слишком много вопросов у автора говорит о том, что он не знает как работает фановая система и вообще как работает стиральная машина...Посоветую только читать побольше...Работать будет при любом варианте подключения, только последствия эксплуатации машинки будут разными...
30.01.2015 в 14:31:00
У подключения слива к выпуску мойки есть один минус: при проблемах с канализацией (засор ниже стыка слива с стояком, газы-бульки), стоки из системы могут попасть в стиральную машину. Шланг в таком случае надо поднимать выше.
30.01.2015 в 14:40:30
Я не знаю какой дибил придумал подключать шланг стиралки между мойкой и сифоном, но такая картинка упорно рисуется в паспортах к стиралкам.
10.02.2015 в 15:22:56
dgin написал : о такая картинка упорно рисуется в паспортах к стиралкам.
+1 я тоже так себе делал - никаких проблем нет.
Кстати, видел на форуме фотку от Tehnik-San c узлом слива для СМ. (см.фото)
Не знаком с этим девайсом.
Умом понимаю - что это типа отдельного сифона с обратным клапаном :) Так?
10.02.2015 в 15:34:30
Да нет, обратного клапана вроде нет. Вот он - "Встраиваемый сифон для стиральной машины 40/50 ø мм"
10.02.2015 в 17:19:17
zvezdopad, спасибо за ссылку. Глядишь и ТС использует, если денег не пожалеет.
10.02.2015 в 18:33:45
Едва-ли он воспользуется им, он-же встраиваемый, а значит надо стенку ломать. Без существенных работ лучше наверно воспользоваться оводом в слив раковины.
16.02.2015 в 12:00:25
Добрый день. А у меня ещё такой вопрос. Если мне не хватает длины шланга, то его только наращивать, или можно менять у машинки на более длинный? СМА Indesit Wise 10.
16.02.2015 в 15:43:39
А где его купить? Только у оф.дилеров, или я в Леруа плохо смотрел (там увидел только удлиняющие - у них концевики прямые, а на машинку нужно загибающийся на 90градусов)
08.04.2018 в 09:47:23
Всем привет. Подскажите насколько не "противопоказано" и какие могут быть трудности при такой схеме подключения? Планирую от стиральной машины до противоположного угла в ванной, где стоит рукомойник на пьедестале, в стяжку замуровать 50 канализационную трубу, с углами 90 градусов, один угол это выход под пьедесталом, другой угол, это вход около стены за стиральной машиной, в него запустить гибкий шланг слива, и поднять его за пьедесталом в сифон рукомойника. Норм, работать будет?
