А где его купить? Только у оф.дилеров, или я в Леруа плохо смотрел (там увидел только удлиняющие - у них концевики прямые, а на машинку нужно загибающийся на 90градусов)
16.02.2015 в 15:43:39
16.02.2015 в 20:56:19
radosten написал : А где его купить?
А надо ли так заморачиваться? Наращивается он без проблем.
24.08.2016 в 08:48:23
Правильное подключение стиральной машинки
08.04.2018 в 09:47:23
Всем привет. Подскажите насколько не "противопоказано" и какие могут быть трудности при такой схеме подключения? Планирую от стиральной машины до противоположного угла в ванной, где стоит рукомойник на пьедестале, в стяжку замуровать 50 канализационную трубу, с углами 90 градусов, один угол это выход под пьедесталом, другой угол, это вход около стены за стиральной машиной, в него запустить гибкий шланг слива, и поднять его за пьедесталом в сифон рукомойника. Норм, работать будет?
08.04.2018 в 10:46:16
Вау! Месье понимает толк в извращениях! Работать, что характерно, будет. Если только умудритесь пропихнуть сливной шланг через 90-градусные отводы. А чем вас не устраивает общепринятый вариант с проводкой канализационной трубы и сливом в нее?
08.04.2018 в 12:32:33
Расположение стиралки в дали от стояка, и тонкие и хлипкие перегородки. А на счёт пропихнуть, не проблема, это можно сделать до монтажа трубы 50, а в последующем при замене шланга(вместо чистки), новый за старый закрепил и вытащил.
