Провод одинарный, медный, многожильный(штук 20), сечение примерно 2мм. Пока ни к чему не подключен, до этого момента планировал его сделать фазой. Все потребители на этой цепи - вентилятор вытяжки мощностью 8 Вт.
Сорвал изоляцию на участке длиной чуть меньше сантиметра и одну жилу. Диаметр отверстия полтора сантиметра, так что добраться до участка проблематично, но сам кабель рядом выходит наружу.
Что думаю сделать: есть герметик Момент Силикон(санитарный), залить им поврежденный участок провода, а сверху надвинуть с видимого конца еще один слой изоляции от интернетного кабеля длиной сантиметров 5, чтобы с запасом закрыть. Ну, и замуровать всё это дело (отверстие не сквозное, как только кабель заметил, перестал сверлить).
Будь это розеточный провод, без вариантов рассверлил бы стену и соединил нормально, но тут всего 8 Вт - меньше, чем у лампочки. Вот и сомневаюсь. Подскажите, можно ли так сделать, или есть какие-то еще варианты?
