Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2015 в 11:44:24
Добрый день, уважаемые посетители форума!
Как вы решали вопрос со встроенным щитком если его нужно ставить на несущую стену? Или возможна установка только навесного щитка (но все равно актуален вопрос про подвод кабелей в гофре)?
Для встроенного щитка требуется глубокое "окно" в стене, к тому же широкая и глубокая вертикальная штроба для подвода кабелей. И то и то обязательно приведет к выпиливанию арматуры, и как следствие, ухудшению несущей способности стены (cтена - ж/б 18 см в толщину, дом - монолитно-кирпичная новостройка в подмосковье).
Не так далеко есть перегородка, но она слишком хилая (10 см.), кроме того это стенка ванной.
У cs-cs в блоге читал что кто-то рекомендовал ему вварить в окно по периметру металлическую рамку. Поможет ли это сохранить несущую способность стены, если какие-то нормативы на этот счет, кроме постановления правительства Москвы от 25 октября 2011 г. N 508-ПП?
Мои статьи по электрике
luzgin
luzgin
Белгород
29.01.2015 в 11:50:27
Alexey_Spb написал : Как вы решали вопрос со встроенным щитком если его нужно ставить на несущую стену? Или возможна установка только навесного щитка (но все равно актуален вопрос про подвод кабелей в гофре)?
закрыть гипсокартоном
Solovey
Solovey
29.01.2015 в 11:51:52
Alexey_Spb, Сделайте фальшстену из гипсокартона поверх вашей монолитной и установите встроенный щит
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2015 в 11:53:32
luzgin, Solovey, спасибо. Как я понимаю, широкую штробу под навесной щиток тоже делать нельзя?
luzgin
luzgin
Белгород
29.01.2015 в 11:59:46
Alexey_Spb написал : широкую штробу под навесной щиток тоже делать нельзя?
гипсокартоном все закроеться (самый безболезненный вариант)
Radio
Radio
Заблокирован
29.01.2015 в 12:06:36
Alexey_Spb написал : кто-то рекомендовал ему вварить в окно по периметру металлическую рамку. Поможет ли это сохранить несущую способность стены
Не поможет. Про гипсокартон правильно сказали. Можно еще из каких-нибудь пазогребневых блоков сложить стеночку вплотную к несущей и в ней уже выпилить всё, что надо.
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.01.2015 в 12:11:27
В Нью Йорке никто не пилил арматуру, она размягчилась от пожара и два небоскрёба рухнули. Конечно, авиационное топливо горит лучше чем мебель из опилок, но всё равно температура при пожаре может достигать 1000 градусов. Значит все эти рамки и прочее усиление хорошо до тех пор, пока не начался сильный пожар.
Radio
Radio
Заблокирован
29.01.2015 в 12:30:18
Abrikos написал : Значит все эти рамки и прочее усиление хорошо до тех пор, пока не начался сильный пожар
Все эти рамки и без пожара не хороши, т.к. заменой арматуры они не являются и несущую способность стены не сохраняют.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
29.01.2015 в 12:32:46
Спасибо всем. Буду использовать гипсокартон.
Radio
Radio
Заблокирован
29.01.2015 в 12:44:59
Alexey_Spb, себе бы скорее блоки гипсовые поставил, из гипсокартона получается всё-таки барабан несерьезный, а не стенка.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.01.2015 в 15:45:11
Radio написал : себе бы скорее блоки гипсовые поставил, из гипсокартона получается всё-таки барабан несерьезный, а не стенка.
я тоже большой противник гипсокартона и особенно на стенах. Но тут речь о устройстве ниши под щит. если эта "стена" потом не будет активно использоваться, а окажется где то за дверью, то вполне можно. только вот трудозатраты.... это кажется что гипсокартон проще сделать, а как начнётся канитель с профилями (выстави, закрепи, предусмотри всё что бы потом проводам не мешали.....), может и правда гипсоблоки лучше.
