Grigorian
Grigorian
Тула
29.01.2015 в 17:05:16
Здравствуйте, уважаемые мастера! Во время ремонта не предусмотрел подведение к вентилятору в туалете 4 провода для управления таймером. То есть от выключателя у меня приходит толькл 3 провода: фаза, ноль и управление после выключателя. Могу ли я взять землю с коробки уравнивания потенциалов, расположеной в стоячном коробе?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.01.2015 в 22:17:25
Grigorian написал : Здравствуйте, уважаемые мастера! Во время ремонта не предусмотрел подведение к вентилятору в туалете 4 провода для управления таймером. То есть от выключателя у меня приходит толькл 3 провода: фаза, ноль и управление после выключателя. Могу ли я взять землю с коробки уравнивания потенциалов, расположеной в стоячном коробе?
Вентилятор с заземлением? Если нет и нужна не земля, а ноль, то ответвляйте от уже имеющегося питающего нулевого провода или поставьте на таймере перемычку, т. к. при выключении лампочки должна размыкаться фаза, а не ноль.
Добавлено: например, для таймера http://www.spinbrain.com/sb010_3.pdf можно перемкнуть контакты 2 и 4 (см. с.5).
Вечный студент
Ёжек
Ёжек
Елизово
30.01.2015 в 12:21:36
первый раз слышу про вентилятор, которому требуется заземление.. можно фото вентилятора? или хотя бы ссылку на него?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.01.2015 в 13:12:33
Ёжек написал : первый раз слышу про вентилятор, которому требуется заземление.. можно фото вентилятора? или хотя бы ссылку на него?
ТС, скорее всего, перепутал землю с нулём.:)
Вечный студент
Grigorian
Grigorian
Тула
30.01.2015 в 13:56:59
я почему подумал что нужна земля, потому как на первой ссылке схемы подключения в поисковике находится вот что (см схему вентилятора с таймером): http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/shemy-podkljuchenija-ventiljatora.html
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.01.2015 в 14:16:13
Grigorian, модель вентилятора напишите.
Вечный студент
Ким
Ким
30.01.2015 в 15:38:58
Grigorian написал : ..... То есть от выключателя у меня приходит толькл 3 провода ....
"Идея фикс.." ;) :) : А попробуйте рассмотреть такой вариант - вынести таймер из вентилятора в распайку под его выключатель. Насколько помню, эти таймеры имеют небольшой размер возможно спрячется за выключатель ....
avmal
avmal
30.01.2015 в 17:01:05
Grigorian написал : от выключателя у меня приходит толькл 3 провода: фаза, ноль и управление после выключателя
Вполне достаточно.
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.01.2015 в 18:39:07
Ким написал : "Идея фикс.." ;) :) : А попробуйте рассмотреть такой вариант - вынести таймер из вентилятора в распайку под его выключатель. Насколько помню, эти таймеры имеют небольшой размер возможно спрячется за выключатель ....
Классная идея, я знаю как её реализовать всего лишь за 70 Евро: http://siemens71.ru/new/?fn=10027416_F&art=5TT1210 :) Правда, только для ЛН. Схемка предпоследняя: http://www.electrodom1.narod.ru/Siemens-sxem.htm И для РК есть вариант 5TT1211.
