Mutru4
Mutru4
Тамбов
14.02.2015 в 19:56:00
r53andrey написал : В объеме за лето!?
r53andrey написал : не знаю честно, но не один литр, поэтому пока время есть, нужно решение, купить так сразу литров 10, пускай стоит. Но пару рублей только на масло - жаба, можно 4 цепи взять на эту сумму.
До лето может где за магарычи найдете веретенку (ее в ГУР льют)
Alfa_4
Alfa_4
Сургут
14.02.2015 в 20:00:03
r53andrey, если не ошибаюсь на фото 4030? тоже мониторил вопрос смазки. никто ничего вразумительного не написал. как я понял, там больше вопрос по европейски стоял. экология и чтобы биоразлогаемое было. ну а поскольку мы живем в России, то лить можно любое чистое масло. хоть моторку, хоть трансм. но я все таки купил на такую же пилку штилевское)))))
Alfa_4
Alfa_4
Сургут
14.02.2015 в 20:10:01
а вообще, берите 4030. не пожалеете. бесключевой доступ и натяжка. практически нечуствителен к низкому напряжению.
r53andrey
r53andrey
Томск
14.02.2015 в 20:14:43
Alfa_4 написал : а вообще, берите 4030. не пожалеете.
r53andrey написал : Ну вот и стал обладателем)) лето до сих пор не наступило, грустно конечно, попилить нечего, жду))
Терь вопрос, как не убить полотно, цепь, насос)
Alfa_4
Alfa_4
Сургут
14.02.2015 в 20:26:13
я бы посоветовал купить заточной станок и не доверять заточку никому. эти спецы вам цепь убьют намного быстрее. полотно на ней крепкое. мне его загнуть не удалось. главное не ломайте его, а нормальное рабочее движение он выдержит.
fil5918
fil5918
Нальчик
14.02.2015 в 23:19:20
В бачок надо лить сопливое (адгезионное) масло, чтобы оно не стекало и не слетало во время работы с цепи и шины. Веретенка пойдёт для смазки звездочки шины. Использую и отработку, стоит в саду фляга отстоенной про запас. Раз в сад собирался, а масло забыл. Хорошо 1.5 растительного не рафинированного была - его и пустил в дело. Пилишь и семечками пахнет.:) Насос тут один форумчаним как-то писал перестает качать масло из-за воздушной пробки. Теперь в комплекте с пилой у меня шприц 20 кубовый. Раз не уследил что масла мало стало он воздуха хватанул, хорошо хоть зимой это было. Попилю, попилю, полью цепь маслом и так бревна перепилил на дрова. Воздух удалил уже дома плотно вставив носик шприца в отверствие где оно поступает для смазки и тянул поршень пока оно не пошло ровно. Точу цепь оригоновским станочком-скрипкой. Сравнивал заточенную с новой цепью Хускварной по скорости и качеству пила разницв не заметил. За все время точил >15 раз уменьшились зубья на 1/4. Как-то на местном лабазе взял штилевскую с зубами раза в два длинней чем на родной, поперек ещё терпимо пилит, а вдоль раз в 5 дольше чем стандартной. И при продольном часто клинит, когда покупал её выбирать не из чего было. Так и лежит в саду в масле в целофане завернутая про запас.
alzp
alzp
14.02.2015 в 23:35:00
fil5918, Со шприцом это ты сильно заморочился. У меня когда воздух "хватает" его просто продуваю ртом. Снимаешь цепь и шину, откручиваешь пробку и дуешь одновременно включая . 5 секунд и все в порядке. Приходилось так делать когда пила была на гарантии. Как то масла небыло и пришлось использовать подсолнечное, в работе разницы нет, но засыхает потом и промывать надо
fil5918
fil5918
Нальчик
14.02.2015 в 23:48:14
Ну ртом еще специальное для цепей и подсолнечное, а отработку это еще то им поработаешь руки потом долго воняют. Что-бы всё не посклеивалось остатки подсолнечного сливал, заливал обычное и прогонял пока его не выдавит из насоса. На бачке когда работаю пробку всегда слегка откручиваю, что-бы вакуум там не образовался и после выключения насос не нахватался воздуха.Да и масло поступает мне так показалось равномерней.
alzp
alzp
14.02.2015 в 23:57:12
Вобщем ничего криминального с этой макитой небыло. Как то перестал нормально работать тормоз цепи - выбег сильно увеличился . Думал что серьезного но оказалось щетки подошли .... Поменял
Alfa_4
Alfa_4
Сургут
15.02.2015 в 04:41:35
Что с ней может произойти?? Это же МАКИТА!!! Один из моих любимейших инструментов. Даже докопаться не до чего. Перепелил ей четыре - пять здоровенных (25 тн.) самосвалов дров. Масло подливайте только и не забывайте, да цепь подтягивайте. Шина - каленка похоже. Заломать ее - это надо быть просто долб..... Я ее вообще хотел попробовать для установки в продольный распил бревен. летом наверно заморочусь на логосольку.
taels
taels
15.02.2015 в 06:27:07
У мну,если масла в бачке нет,пила просто не включается.У всех так?:cool:
Alfa_4 написал : Шина - каленка похоже.
Подкаленная,да.Раз,пришлось отверстие в шине делать,р6м5 справилось с б-а-льшим трудом.
fil5918 написал : Раз в сад собирался, а масло забыл. Хорошо 1.5 растительного не рафинированного была - его и пустил в дело. Пилишь и семечками пахнет.
Ага,кушает она всё,моя и промывочным не брезгует.:p
