#4991606
Привет всем , нужен совет
Поставил себе газовый двухконтурный котёл . Развёл отопление 1 контур 1 этаж , 2 контур второй этаж .
Проблема в том что 1 контур нормально циркулирует и греет , А вот второй контур не хочет подымать ГВ . Думал дело в насосе , поставил доп насос таже история.
Помогите понять причину и возможные ответы для устранения неисправности .
harvi написал :
Дело в запаянном стыке трубы. Только найти его нереально.
пыц.Про воздух в СО спрашивать вероятно не стоит.
касимов написал :
вода на втором контуре есть но холодная горячей нету.система заполняется нормаль насосов вгоняю из бочки . И воздух спукаю давление есть . А вот когда включаю Котёл то циркуляции нету.
площадь дома какая? вроде диаметры маловаты...
harvi написал :
горячей нету
Как бы еще пару ракурсов этой *картины маслом* посмотреть? Трубы сплелись воедино,не видать кто куда течет.
касимов написал :
там обратка и подача гв сплелись чутка. но если посмотреть то видно что куда сейчас увеличу
SANTA IF написал :
Не вроде. Я без очков , аж дух захватывает!
harvi, Диаметр,который устремляется вверьх,должон быть до каждой батареи.От котла! К батареям уже огрызки от тех труб.которыми сделана сейчас обвязка.
harvi написал :
Ежели с диаметром ПП20 мм это у него получается,то Вам нессказано повезло! (читаем случайность)
harvi написал :
Туда должно идти в первую очередь.До сегодняшнего дня,горячая вода стремилась вверх.Если она туда не идет,значит дрогнула рука с паяльником.Дыровка не получилась. Больше нет ответа на проблему.
касимов написал :
каких 20мм ? там 32мм
harvi написал :
там 32мм
От котла?
первый этаж прекрыть.начнет грется второй-немного приоткрыть .Краны должны быть обязательно.Насоса котла должно хватить.
Кстати о музыке-что за котел?
И не желательно на верху много воды.Там итак будет жарко.
мвс написал :
котёл не помню точно завтра точно скажу .
что косаемо запуска так и пускали . 1 этаж закрыливторой открыли т тёплая вода подымается на метр по трубе и встаёт колом в чём дело понять не могу
harvi написал :
Третий раз процитировать?
harvi, подача с обраткой не перепутали?Грязевик смотрели?
[QUOTE=iv.iv;4992166]harvi, подача с обраткой не перепутали?Грязевик смотрели?[/QU]да проверяли всё нормально
harvi, без схемы системы отопления, вряд-ли можно найти для Вас выход из Ваших проблем. Рисуйте полную схему СО, если хотите реальной помощи.
А пока получается только флуд и курилка в этой теме, обсуждение идет на уровне "перепутались" трубы или не "перепутались". Вы заставляете мастеров гадать на кофейной гуще, что там у Вас, и КАК там у Вас.
harvi написал :
Вот и вынуждены гадать чего там с чем переплелось. ЧуткА или не чуткА.
Inch1964 написал :
+100
Кто Вам делал проект?
виктор1 написал :
Вопрос как удар под дых. Неожидан. И очень болезненный.
касимов написал :
Нужно выдвинуть Вас на оскара в номинации "Главный флудильщик мастерсити".
Inch1964 написал :
Нужно
Не нужно.Спасибо.Мне пенсии хватает.
harvi написал :
однотрубная система
harvi написал :
гидравлически увязать нужно....придавить первый что-бы и на второй пошло.
