SunFire
SunFire
30.01.2015 в 21:58:14
Имеется схема из трёх переключателей одной группы освещения. Один из трёх переключателей, естественно, является четырёх-контактным промежуточным. Вот такой: http://www.legrand2.ru/shop_774348_legrand.html Так при выключенном свете он светится нормально (хорошо), но вот при включении света продолжает светиться (на глаз раза так в 4 слабее).
Что-то накосячили с подключением (пока временным) ?
SunFire
SunFire
01.02.2015 в 13:29:01
Пожалуйста, ответьте, это важно.
Neodim
Neodim
Волгоград
01.02.2015 в 14:31:53
SunFire написал : Имеется схема из трёх переключателей одной группы освещения
Хотелось-бы её увидеть.
(Светится от наведенного напряжения. ИМХО.)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
01.02.2015 в 14:36:55
SunFire написал : Так при выключенном свете он светится нормально (хорошо), но вот при включении света продолжает светиться (на глаз раза так в 4 слабее).
они все так "светятся". Зачем вам в трёх местах выключатели с подсветкой ??, я понимаю, ещё- один выключатель в одном месте подсвечивать, но что бы сразу три, не понимаю. Да и стоят они дороже....
SunFire
SunFire
01.02.2015 в 20:39:42
Юрий-Электр написал : они все так "светятся". Зачем вам в трёх местах выключатели с подсветкой ??, я понимаю, ещё- один выключатель в одном месте подсвечивать, но что бы сразу три, не понимаю. Да и стоят они дороже....
Нет-нет, только промежуточный с подсветкой. Концевые (обычные проходные) - без подсветки.
Neodim
Neodim
Волгоград
01.02.2015 в 22:18:54
Реальную схему можно выложить, или как?
Neodim написал : Хотелось-бы её увидеть.
А то, трудно гадать на "кофейной гуще".
SunFire
SunFire
01.02.2015 в 22:50:50
Neodim написал : Реальную схему можно выложить, или как? А то, трудно гадать на "кофейной гуще".
Пока реальную схему, собранную узбеками не знаю. Дал им смотреть ролик в 5-ю выключателями, сказали что ничего сложного. Собрали - работает. Мало того, собрали сложную схему, где:
  1. Имеется две группы освещения: Люстра и Гипсокартон.
  2. Всего 3 выключателя: два двухклавишных и один одноклавишный.
  3. Двухклавишные выключатели: правые клавиши включают Гипсокартон, левые клавиши включают Люстру, ОДНОклавишный промежуточный с подсветкой стоит между левыми клавишами тех двухклавишных и включает также Люстру.
  4. В итоге: на Гипсокартон - две проходные правые клавиши двухклавишных проходных, на Люстру - две проходные левые клавиши двухклавишных проходных плюс одноклавишный промежуточный.
