Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
31.01.2015 в 01:15:56
Подскажите, что за зверь такой?
На морде обдув это уже самодельная приблуда.
molotok16
molotok16
Пермь
06.02.2015 в 13:36:23
На первом фото видно,что транс трёхфазный - нерегулируемый, а слева от него набор маломощных диодов /ампер на 10А / с радиаторами - так собирали раньше 3-х фазный выпрямитель, когда не было мощных диодов. На другом фото на лицевой панели видим стрелочный индикатор силы тока во вторичной цепи, пустую дырку от сигнальной лампы включения аппарата и кнопки включения и выключения сварочника.Чуть ниже кнопок управления видим дыры от потерянного переключателя режима работы сварочника - жёсткая характеристика или падающая. Таким образом делаем вывод,что перед нами сварочный выпрямитель с питанием от 3-х фазной сети 380В , а на выходе имеем постоянку до 500А. Ток во вторичке регулируется при помощи бапастника/набор сопротивлений/ - который приобретается отдельно от сварочника. То . что показано на фото очень похоже на промышленный сварочный аппарат ВДГ-303 или ВДГ-302 ранней модели, но ООООООООчень убитый!!!!
Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
07.02.2015 в 23:19:34
molotok16 написал : Таким образом делаем вывод,что перед нами сварочный выпрямитель с питанием от 3-х фазной сети 380В , а на выходе имеем постоянку до 500А. Ток во вторичке регулируется при помощи бапастника/набор сопротивлений/ - который приобретается отдельно от сварочника. То . что показано на фото очень похоже на промышленный сварочный аппарат ВДГ-303 или ВДГ-302 ранней модели, но ООООООООчень убитый!!!!
Скорее всего регулировка тока в этом аппарате только ступенчатая. На клемных колодках 24 вывода по первичке. Мне этот аппарат попал с подключенным родным жгутом на (уже сломанный) пакетник, а некоторые коммутации прямо перемычками на клемнике. С трансом практически я разобрался. Получается три грубых диапазона и три поддиапазона, т.е. каждый из трех грубых диапазона включает в себя еще три поддиапазона. Этот аппарат внешне, да и схематически, не похож на ВДГ-302,303. То, что аппарат имеет такой убогий вид, это не страшно. Транс проверил, по токам все три катушки одинаковые, т.е. живой, а это самое главное. Есть сборка из шести диодов В-200, дроссель найдем, прикрутим. Вот хотелось заводские характеристики на этот аппарат найти и отзывы сварщиков почитать.
Bulbash_by
Bulbash_by
Брест
08.02.2015 в 00:49:29
molotok16 написал : ,что перед нами сварочный выпрямитель с питанием от 3-х фазной сети 380В , а на выходе имеем постоянку до 500А.
До 500А похоже очень далеко. Первичка (медь) диаметром 2мм, вторичка (алюминий) шинка 24 квадрата, да и выпрямительный мост, на внешний вид, не выдержит 500А.
hiphoper
hiphoper
Запорожье
21.03.2017 в 14:34:42
Bulbash_by, вот здесь ты найдёшь решение проблемы!http://emulsion.globecore.com/
