10.11.2006 в 07:14:27
Так не проще купить такую приблуду http://kansf.narod.ru/AEG.html и не париться, только без диска не надо затягивать, может заклинить.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.11.2006 в 08:49:43
Gor написал : Так не проще купить такую приблуду
Не проще :( У нас, например, я в продаже не встречал, есть только бошевские за полторы тыр :(
IS
IS
Челябинск
10.11.2006 в 10:08:15
Вот как раз если гайку закрутить руками, без затяжки, она при работе дозатянется и после этого ее фиг свернешь. Наоборот, надо затягивать как следует.
Быстрозажимную гайку пока не испытывал в работе, но такая гайка Aeg у меня лежит. Вообще же от пользователей были нарекания (не на Aeg конкретно, а на быстрозажимные гайки вообще), что держат они все же неважно, особенно 230 круг.
А вот профи/не профи инструмент в данном случае без разницы, если диск сильно закусило, стопором пользоваться нельзя - выломается у любой болгарки, если только там корпус редуктора не из легированной 10 мм стали.
vlad6230
vlad6230
Уфа
10.11.2006 в 14:26:21
[QUOTE=IS] Быстрозажимную гайку пока не испытывал в работе, но такая гайка Aeg у меня лежит. Вообще же от пользователей были нарекания (не на Aeg конкретно, а на быстрозажимные гайки вообще), что держат они все же неважно, особенно 230 круг.
а на 230мм они не предназначены,если не ошибаюсь до 150мм
IS
IS
Челябинск
10.11.2006 в 15:23:22
to vlad6230
На ней гордо написано до 230 мм.
ous
ous
10.11.2006 в 15:33:21
IS написал : to Алексейй кладу под гайку шайбу из картона и проблем с отвинчиванием не было ни разу.
Поступаю также, действительно помогает
10.11.2006 в 15:35:50
На 230ую болгарку тоже есть подобная гайка, только конструкция другая. Проблема с такими гайками как правило единственная - если затянуть на пустой шпиндель без диска может заклинить, потом её начинают откручивать с "применением подручных средств" и естественно разбивают.
IS
IS
Челябинск
10.11.2006 в 19:06:01
Не совсем понятно почему. Я свою гайку рассматривал, там принцип очень простой. Откидной рычажок - эксцентрик и пружина. Откидываем рычажок, накручиваем гайку, опускаем рычажок. При этом внутренняя часть с резьбой слегка поднимается относительно корпуса гайки и этот корпус плотно прижимается к диску (или шпинделю, если диска нет).
andrey_o
andrey_o
Казань
10.11.2006 в 20:27:52
is написал : Вот как раз если гайку закрутить руками, без затяжки, она при работе дозатянется и после этого ее фиг свернешь.
В свое время, так посоветовал мне мастер, которые болгарки восстанавливает. Пока проблем не было. Диск действительно подтягивается, но не насмерть, с руки откручивается, но для 230 болгарки возможно не прокатит.
IS
IS
Челябинск
10.11.2006 в 22:53:31
to andrey_o
Пару раз диск заклинит в процессе реза - затянет насмерть.
10.11.2006 в 23:49:46
is написал : Не совсем понятно почему. Я свою гайку рассматривал, там принцип очень простой. Откидной рычажок - эксцентрик и пружина. Откидываем рычажок, накручиваем гайку, опускаем рычажок. При этом внутренняя часть с резьбой слегка поднимается относительно корпуса гайки и этот корпус плотно прижимается к диску (или шпинделю, если диска нет).
По поводу такой гайки, да ты прав, не помню чтобы их клинило, но второго типа, которые для 230ых болгарок частенько, проблема насколько я понял в том, что гайку зажимает вблизи резьбовой части о конус шпинделя (там где кончается резьба).
