Имею шлифмашинку с кругом на 125мм. Иногда круг закусывает при работе -круг разлетаеться и при том гайка сама себя очень сильно затягивает.Попытка открутить гайку с помощью кнопки и штатного ключа ведет к поломке силуминового направляющего в котором работает кнопка/судя по сообщениям в форуме -не у одного меня вылазила это проблема/. Поэтому чтоб не ломать корпус берем ключ на 17,захватываем вал ниже диска/там специальная проточка под ключ/,гайку зажимает в тисках либо захватываем газовым ключом и дело в шляпе. Я сдуру заломал кнопку,теперь до скончания века шлифмашинки придеться при замене диска фиксировать вал гаечным ключом на 17.
