IS
IS
Челябинск
18.11.2006 в 23:07:52
to FINN-UGR
потому как не клинило - диск надо правильно ставить!
Во-первых, нигде не оговаривается, как правильно ставить диски - ни в инструкциях на УШМ, ни на сайтах производителей дисков. Логически следует, что так как усилие передается через нижний фланец, который ближе к редуктору, имено к нижнему фланцу надо ставить металлический центр диска. Я, во всяком случае, делаю именно так. Во-вторых, все держит и ничего не клинит, если рез идет в благоприятных условиях, скажем, при шинковании лежащих на подпорках уголка или трубы. Если же условия реза неблагоприятные, например, разделка старой металлоконструкции, нередка ситуация, когда при резке эта конструкция смыкается и клинит диск. Тут какой стороной диск не ставь, его либо провернет, либо закусит. Причем бороться с этим сложно, так как не всегда очевидно направление внутренних напряжений и не всегда можно подлезть к конструкции с нужной стороны.
FINN-UGR
FINN-UGR
18.11.2006 в 23:24:12
is написал : Логически следует, что так как усилие передается через нижний фланец, который ближе к редуктору, имено к нижнему фланцу надо ставить металлический центр диска.
Вот ведь специально не стал писать какой стороной ставить диск, а уважаемый Is совершенно верно заметил какой именно стороной надо... Только я когда решал для себя данный вопрос определился по картинке из каталога, т.к. все диски на УШМ картинками были обращены к редуктору...
is написал : условия реза неблагоприятные, например, разделка старой металлоконструкции, нередка ситуация, когда при резке эта конструкция смыкается и клинит диск. Тут какой стороной диск не ставь, его либо провернет, либо закусит.
А вот тут поспорю, опыт знаете ли батенька, не режте вы её заразу, тоесть балку до конца, не ждите пока закусит, одно, два движения рукой туда сюда и сама отвалиться... У меня один рабочий был ну ведь мастак, но жадный так диски экономил: пропил делал до середины, или надрезал по всей поверхности вглубь до середины,а затем ручками ломал...и ведь не шкаф был, обычной комплекции
kvost
kvost
19.11.2006 в 00:20:39
FINN-UGR написал : Всё держит, не было у меня проблем с Fixtec от AEG&Milwaukee,
Просто у Вас болгарка слабенькая. Ну что такое компактный 1520Вт мотор для 180мм круга? :) Так, баловство. То ли дело полноформатная Атлас Копко WSAV 2300 - fixtec ей просто противопоказан - нормально работает только с гайкой Bosch SDS-Clic.
FINN-UGR написал : А вот тут поспорю, опыт знаете ли батенька, не режте вы её заразу, тоесть балку до конца, не ждите пока закусит, одно, два движения рукой туда сюда и сама отвалиться...
Разные моменты бывают. Заранее трудно предугадать.
in my humble opinion
Techred
Techred
19.11.2006 в 04:29:26
А ктонибудь сталкивался с заменой угольных щёток. Или до этого не доходит?
IS
IS
Челябинск
19.11.2006 в 09:46:18
to FINN-UGR
Вот перед вами замкнутая железная рама, старая и перекошенная. Вот пропилили частично один из уголков или швелеров. Что и где там отламывать?
FINN-UGR
FINN-UGR
19.11.2006 в 09:48:44
Kvost написал : Просто у Вас болгарка слабенькая. Ну что такое компактный 1520Вт мотор для 180мм круга?
Дак это, вы подсчитайте статистику форума по закушенным дискам, одни маломерки 115, 125...
Kvost написал : То ли дело полноформатная Атлас Копко WSAV 2300 - fixtec ей просто противопоказан
:) Покупал это чудо брату, сам немного пользовал однако мощна, поставлялась с обычной гайкой - поэтому не скажу за 230 размер, однако на форуме высказывался bellkin, у него с гайкой Fixtec и 230 машиной всё в порядке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=4069&highlight=%E7%E0%EA%F3%F1%E8%EB%EE, кстати анонсируется A&M данная гайка для всех типов УШМ в том числе и 230 Кстати пользовал и бысрозажимной Metabo, заехал как-то близко к металлу и писец вся насечка стерлась...
FINN-UGR
FINN-UGR
19.11.2006 в 10:01:52
is написал : Вот перед вами замкнутая железная рама
Ну так выполните надрез по всей поверхности вглубь до середины с двух противоположных сторон и надломите... я понимаю что ситуаций и непредвиденных обстоятельств море, так тем более лучше подумать как это сделать, чем в последствии заниматься обременительным ремонтом...
IS
IS
Челябинск
19.11.2006 в 14:15:29
to FINN-UGR
Так речь-то о том и идет, что надо сначала думать, а потом делать. Причем даже хорошо продумав порядок резки от закусывания диска на 100% застраховаться невозможно. Поэтому продумать надо и вариант снятия закушенного диска. Так, картонная шайба между гайкой и диском существенно облегчает отворачивание гайки. Далее, наличие на шпинделе лысок под гаечный ключ позволяет в тяжелых случаях не пользовать стопором, т.е. стопор в любом случае останется целым. Тут уже полезных идей накидали в ходе обсудения немало. Суть в том, чтобы применить их ДО того как возникнет ситуация, когда придется снимать диск с риском слмать болгарку, а не ПОСЛЕ того.
FINN-UGR
FINN-UGR
19.11.2006 в 20:51:11
Во-первых проблемы закуси диска как правило на второсортных УШМ...статистику болгарок посмотрите... Во-вторых если настраивать себя, что диск заклинит, то его действительно заклинит... В-третьих у Вас свой подход и метод работы, у меня свой....я рад за вас что вы всегда готовы к закусыванию диска и выходу из ситуации...и рад за себя так как уверен что диск не закусит, если я буду использовать качественный инструмент, расходку и буду аккуратен...
Jen
Jen
Самара
27.11.2006 в 20:45:31
finn-ugr написал : Дак это, вы подсчитайте статистику форума по закушенным дискам, одни маломерки 115, 125...
Это говорит только о том, что пользователей "маломерок" гораздо больше.
finn-ugr написал : Во-первых проблемы закуси диска как правило на второсортных УШМ...статистику болгарок посмотрите...
Не зависит. Не считая, наверное только макит с муфтой.
finn-ugr написал : ...и рад за себя так как уверен что диск не закусит, если я буду использовать качественный инструмент, расходку...
На "закусь" тоже не влияет.
finn-ugr написал : и буду аккуратен...
Вот это - золотое слово ! Запасных рук и др. частей тела в магазине не купишь.
marat_k
marat_k
Донецк
28.11.2006 в 22:26:37
Jen написал : Не считая, наверное только макит с муфтой.
И Бошей с электроникой.
