Bladiclab
Bladiclab
31.01.2015 в 22:41:49
Электролль написал : Куда ей еще деваться при разорванном нуле?
А вот тут уже очень интересно. Кто уверен, что в эт. щите на нулевых колодках квартир сидят только родные концы? Если есть доп. линии (соседей также) они сидят правильно? И если 3 провод воткнуть на изолированную нулевую колодку квартиры данной, то тоже на нем фазу увидим (и сосед увидит, если бардак в эт. щите с подключением).
Bladiclab
Bladiclab
31.01.2015 в 22:43:13
НЕМЕЦ написал : Вывод - ставьте нормальный электромеханический дифф.
А также.
Bladiclab написал : Скажу честно, не ставил данный момент в приоритет. С этого момента после сработки (рабочий ноль и земля, зануление) на вводе (и не только) ДИФа в щите (без разницы чей) тут же дополнительный контроль индикатором.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
31.01.2015 в 22:50:47
Споры вообще ни о чём. Поясню своё мнение. То что на фото это вообще нечто неизвестного происхождения!!! все надписи сделаны на наклейке!!!, качество корпуса ужасное, кривые винты, снизу перемычки проводами из пункта приёма цвет мета.... и кстати к фирме "энергомера" это вообще отношения не имеет. А раз так, то что там внутри (кстати хотелось бы видеть) это я думаю даже те кто собирали не скажут, а уж как это "работает" да же по теории вероятности вычислить невозможно! от этой "шайтан-коробки" вообще можно ожидать всего!
ЗЫ: вообще при таких работах должен быть видимый разрыв. отсоеденить 2 провода это не долго, но надёжно!
Электролль
Электролль
31.01.2015 в 22:52:07
Bladiclab написал : А вот тут уже очень интересно. Кто уверен, что в эт. щите на нулевых колодках квартир сидят только родные концы? Если есть доп. линии (соседей также) они сидят правильно? И если 3 провод воткнуть на изолированную нулевую колодку квартиры данной, то тоже на нем фазу увидим (и сосед увидит, если бардак в эт. щите с подключением).
А если сосед на другой фазе? :-) Давайте уж до конца пойдем :-)
Bladiclab
Bladiclab
31.01.2015 в 23:01:21
Электролль написал : А если сосед на другой фазе? :-) Давайте уж до конца пойдем :-)
Почему по нулям в эт. щитах есть путаница. Потому что для большинства ноль он и в африке ноль. Пока не рассматриваем эт щиты с УЗО. По фото в посту № 1 видно, что по вводу на квартиры уже АВ стоят. И причина (в сторону + или -)???
Мы разбираем отдельный ноль квартиры а не стояка, эт. щита. Путаница даст возврат по линии с другой квартиры при не правильном подключении нулевого провода на нулевый колодки. Это отгорание нуля на вводе (пакетник, АВ), счетчик а также приходнулевого провода после счетчика (отгорание на нулевой колодке). Отключил электрик АВ по квартире № 1 и давай нулевую менять, и получил возвратом от соседа с кВ № 2. Чтобы этого избежать внимательный визуальный осмотр нулевой колодки и после демонтажа прихода по нулю тут же проверка отходящих линий.
serjotakini
serjotakini
31.01.2015 в 23:03:02
Электролль написал : И если 3 провод воткнуть на изолированную нулевую колодку квартиры данной, то тоже на нем фазу увидим (и сосед увидит, если бардак в эт. щите с подключением).
нулевые колодки отдельные, так если нули неправильно развести УЗО будет сразу вышибать!
рассмативая щиток в котором на 4 квартиры 4 УЗО неправильное разведение нуля - невозможно! правильно?
serks
serks
Волгоград
31.01.2015 в 23:03:29
haramamburu написал : serjotakini, сам девайс кривой .... ;)
НЕМЕЦ написал : А УЗО - да, отстойное, здоровенное, со сборно-щелевой конструкцией корпуса и ОС 1.5кА.
Так-с раскритиковали отечественного производителя, что в современной трактовки( КрымНаш, бакс деревянный) совершенно недопустимо. И все же давайте разберемся: Итак Устройство защитного отключения типа УЗО 20-ВАД1 Энергомера(http://www.energomera.ru/ru/products/archive/uzo-vad1) АВДТ (http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97640&p=1499590&viewfull=1#post1499590) типа А [CODE]http://www.energomera.ru/documentations/uzo-vad_re.pdf
1.2.4 АВДТ имеет характеристику наличия постоянной составляющей диф-
ференциального тока типа А по ГОсТ Р 50807-95 и реагирует на синусоидаль-
ный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток. [/CODE] Создано я так понимаю на базе тираспольских автоматов ВА60-26 в данном случае автоматы 1Р и N? имеющие соеденные "клювики" и электронную? начинку для реагирования на диф. токи.
Bladiclab
Bladiclab
31.01.2015 в 23:07:04
serjotakini написал : так если нули неправильно развести узо будет сразу вышибать!
Верно. Но при одном условии, если вводной ДИф есть, и не отключен чтоб не выбивал.
Abrikos
Abrikos
Харьков
31.01.2015 в 23:14:26
http://www.energomera.ru/press-centre/articles?message=U0015 Вроде дифф. автомат с отсечкой 10 In.
Электролль
Электролль
31.01.2015 в 23:17:38
Bladiclab, к чему весь этот разговор про если бы? Если бы все аварии ликвидировались путем рассуждений с кучей условий и допущений, они бы не ликвидировались, а получали бы дальнейшее развитие. Авария происходит в конкретной цепи, поэтому и рассматривать надо только конкретную цепь, ее схему и результаты измерений. Схема рулит. Все остальное - от лукавого.
Bladiclab
Bladiclab
31.01.2015 в 23:34:20
Ситуация описанная ТС очень познавательная. Лично знал (давно правда) что данная модель может подводный камень выкинуть. Теперь лишний раз проверю, в понедельник напарникам напомню.
Электролль написал : Авария происходит в конкретной цепи, поэтому и рассматривать надо только конкретную цепь,
Верно. Но также и верно то что мы рассматриваем в 95% эт. щиты многоквартирных домов. А там такое творится. Нужно просто знать саму фундаментальную специфику с чем имеем дело. А честно эт. щит это не розетку заменить. Тут больше визуальный осмотр нужен, а не сама схема. Схема это как закон ома в голове должна быть. И при визуальном осмотре она корректируется. Совсем забыл мы же не обыватели. А им не нужно туда лесть.
