Bladiclab написал : Это ДИФ
А где характеристика Эмр? Почему внизу надпись "Устройство защитного отключения УЗО"? Я допускаю возможность того, что это действительно дифф. Но при таких "опознавательных знаках" этот девайс - полный отстой.
31.01.2015 в 22:12:43
31.01.2015 в 22:15:47
serjotakini написал : может правда обратка
ДИФ на вводе до счетчика. При сработке при замыкании рабочего нуля с заземлением он сработал, но отключил только ноль (почему через планку не откинулась и фаза 1 АВ????). Вывод: На счетчик пошла только фаза. После счетчика она появилась на приходе АВ и нулевых колодках, пришла через счетчик (так сказать возвратом).
31.01.2015 в 22:17:32
serjotakini, схемку отрисовали б... Проще было бы фазу найти гуляющую где попало...
31.01.2015 в 22:21:52
Электролль написал : фазу найти гуляющую где попало
Так понял, Вы просчитали неисправность без рисования схемы?
31.01.2015 в 22:27:14
Bladiclab написал : Так понял, Вы просчитали неисправность без рисования схемы?
Нет, просто если гипотеза с отрубанием нуля на вводе верна, то фаза может оказаться где угодно. Фаза на нуле вводной дифференциальной хрени уже говорит о том, что фаза где-то шляется... Где именно - покажет только схема. Может она по остальным группам гуляла, свет-то включался у ТС...
31.01.2015 в 22:32:26
извините за качество! только пэйнт на рабочем компе!
похоже так оно и было! ноль исчез, пошла фаза через лампочки! и пришла всюду..... вот как оно все похоже просто!!! на схеме это видно сразу.....
Спасибо за коментарии и идеи. я еще раз протесирую узо на днях и отпишу что получилось!
31.01.2015 в 22:35:06
Электролль написал : Где именно - покажет только схема
Зачем она нужна эта схема. Когда ДИФ на вводе, дальше АВ.
Хорошо моделируем (пример данный эт. щит): Демонтируем с колодки счетчика (3 клемма) приходящий ноль или с вводного ДИФа (как кому понятнее). И имеем то, что описал ТС. То есть фаза ВЕЗДЕ (по данной квартире). Кроме заземляющих концов, если они сидят на корпусе эт. щита а не на нулевой квартир. !!!
31.01.2015 в 22:35:11
serjotakini написал : вот как оно все похоже просто!!!
Но название темы зачетное )
31.01.2015 в 22:36:12
serjotakini, причем пошла через РЕ на PEN, скорее всего. Куда ей еще деваться при разорванном нуле?
31.01.2015 в 22:38:05
Электролль написал : Может она по остальным группам гуляла, свет-то включался у ТС
Да. Сейчас вырисовывается такая картина:
serjotakini написал : Выключается свет!
Стали резать дальше и снова перемкнули нейтраль и землю:
serjotakini написал : провод начинает искрить и свет на мгновение загорается
То есть, подали нейтраль с земли со стороны потребителя. И то, что автомат линии плиты был отключен не имеет значения.
serjotakini написал : какие выводы я для себя сделал
Вывод - ставьте нормальный электромеханический дифф.
31.01.2015 в 22:38:53
Электролль написал : serjotakini, причем пошла через РЕ на PEN, скорее всего. Куда ей еще деваться при разорванном нуле?
угу!!!! надо ставить двухполюсные автоматы.... и нармальные узо а не это г-но и проверять УЗО ! на нем даже написано раз в Месяц!!
еще раз спасибо за ответы!
