alis
alis
03.02.2015 в 18:01:05
Схема диагонального подключения + зауженный байпас намного эффективнее?
Я предоставила сантехнику выбор - байпас такого же диаметра, как и труба или вариант, когда байпас диаметром чуть меньше. Сварщик выбрал второй, т.к. ему было сложно приварить байпас такого же диаметра, как и трубы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
03.02.2015 в 18:20:32
alis написал : т.к. ему было сложно приварить байпас такого же диаметра, как и трубы.
Это понятно. Плохому танцору всегда что-то мешает. :)
Mazayac
Mazayac
03.02.2015 в 21:29:54
Discoverer написал : Т.к. у меня сейчас вообще нет байпаса, то я могу выбирать, как его монтировать. А раз так, то он будет смещенным, чтобы 10 секций хватило. В итоге должно получиться вот это:
Вы вообще читаете, что Вам пишут? "Вот это" работать будет отвратительно!
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.02.2015 в 09:33:59
Наоборот, при несмещенном байпасе поместится больше секций под окно. Да и только в этом случае, для Вас не будет иметь значения нижняя или верхняя подача по стояку.
Popadopulos
Popadopulos
04.02.2015 в 12:39:30
cineman написал : На самом деле большое сопротивление вертикальных перемычек в биметалле должно выравнивать расход по секциям.
"Большое сопротивление" оказывает большое сопротивление потоку,потому что это БОЛЬШОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Падает расход теплоносителя.А теплоотдача радиатора зависит от расхода.А в однотрубных системах большое значение в расход вносит гравитационный насос а не тот что в подвале. Большое сопротивление в ОДНОМ узком канале мешает ковекционному движению теплоносителя(гравитационный насос) и равномерному перемешиванию теплоносителя-следовательно и равномерной отдаче тепла стенкам радиатора.Особенно когда в этом канале противоток:конвекционные потоки сверху-вниз а подача снизу-вверх. У чугуна 2 канала на секцию примерно 30х40мм,а у биметалла 1 канал диаметром 10-14мм.Поэтому чугуну подача до лампочки.У него своя внутренняя подача по 2 широким каналам секции-по одному восходящий поток по второму нисходящий.И ему всё равно по какому. По трубочке 12мм это сделать не реально.Достаточно сравнить обьём воды в чугуне и биметалле чтобы всё стало ясно. Элементарная физика.Сопротивление однако.
Popadopulos
Popadopulos
04.02.2015 в 12:48:57
cineman написал : Да, и расскажите, как байпасс сделает биметаллический радиатор горячее?
Он повышает циркуляцию теплоносителя в стояке. Шунтирует большое сопротивление биметалла.Поэтому на биметалл лучше ставить трубу байпаса равного диаметра с подающей. А на чугун можно меньшего-у него собственное сопротивление меньше. Распространённое заблуждение считать ,что если подающая труба 3/4" то 10 секционный радиатор имеюшиё 10 трубочек по 10мм имеет крайне низкое сопротивление,ведь суммарная площадь трубочек больше чем 3/4". И чугунный радиатор тут не имеет преимуществ.Типа сечения хватает и на биметалле.Нет ,не так.
Чем лучше циркуляция в стояке-тем больше теплоотдача ВАШЕЙ батареи,не говоря уже о соседях.Вроде элементарное понятие-нет?
Inch1964
Inch1964
Пенза
04.02.2015 в 13:05:19
Popadopulos написал : У чугуна 2 канала на секцию примерно 30х40мм,а у биметалла 1 канал диаметром 10-14мм.Поэтому чугуну подача до лампочки
Строго говоря нет. Даже у чугунного радиатора при нижней подаче нужно добавлять пару секций по сравнению с нижней подачей. Теплоотдача даже чугунного радиатора с нижней подачей все равно хуже, чем с верхней подачей.
Popadopulos написал : У чугуна 2 канала на секцию примерно 30х40мм,а у биметалла 1 канал диаметром 10-14мм.Поэтому чугуну подача до лампочки.У него своя внутренняя подача по 2 широким каналам секции-по одному восходящий поток по второму нисходящий.И ему всё равно по какому.
Не совсем так. Поток в секции чугунного радиатора по обоим каналам, как правило в одинаковом направлении. Просто одна-две секции при нижней подаче, в чугунном радиаторе работают как гидроразделитель. http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
На термограмме видно, что теплоноситель поднимается вверх радиатора только по первой секции. А по остальным только спускается.
Mazayac
Mazayac
04.02.2015 в 13:42:36
Popadopulos написал : Он повышает циркуляцию теплоносителя в стояке.
Да, а то я забыл ответить cineman-у на вопрос, спасибо. Повышается скорость циркуляции - растёт температура теплоносителя, доходящего до дальних от подачи ОП. Не устаю приводить в пример 9-этажку с убитыми жильцами П-стояками, там в квартире на втором этаже к радиаторам на обратке приходит теплоноситель чуть ли не комнатной температуры!
Popadopulos
Popadopulos
04.02.2015 в 17:54:20
Inch1964 написал : Строго говоря нет. Даже у чугунного радиатора при нижней подаче нужно добавлять пару секций по сравнению с нижней подачей. Теплоотдача даже чугунного радиатора с нижней подачей все равно хуже, чем с верхней подачей.
Да знаю...,всё верно.Но для упрощения изложения и не так много там процентов теряется.И для наших сантехников,большой роли не играет.
Inch1964 написал : Просто одна-две секции при нижней подаче, в чугунном радиаторе работают как гидроразделитель.
Ну популизаторская версия изложения у меня,сильно упрощённая примитивная модель.;) Чтобы до всех дошло,не зависимо от числа секций. Всё таки перемешивание идёт и в дальних секциях(на средних заметно по термограмме).
А картинка у вас какая то "страшная"-весь горячий восходящий поток практически по первой сеции поднимается а дальняя диагональ прямоугольника будто холодная.Обчно же чугун более равномерно прогревается.Не много почти 8-10 гр разницы для чугуна?У меня даже 10 секций чугуна не имеют такой разности. Резкий градиент цвета температур.Наверно поэтому такое впечатление.
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.02.2015 в 08:03:09
Mazayac написал : Не устаю приводить в пример 9-этажку с убитыми жильцами П-стояками, там в квартире на втором этаже к радиаторам на обратке приходит теплоноситель чуть ли не комнатной температуры!
Popadopulos написал : А картинка у вас какая то "страшная"-весь горячий восходящий поток практически по первой сеции поднимается а дальняя диагональ прямоугольника будто холодная.Обчно же чугун более равномерно прогревается.Не много почти 8-10 гр разницы для чугуна?У меня даже 10 секций чугуна не имеют такой разности. Резкий градиент цвета температур.Наверно поэтому такое впечатление.
Как раз термограмма показывает, что достаточно "удушить" стояк в одном из 18 помещений (П-образный стояк в 9-ти этажке), чтобы и на других этажах и помещениях этого стояка уменьшилась теплоотдача радиатора.
Насколько предполагаю, нормальное остывание в радиаторах должно быть около 7 градусов. Ну а в показанной термограмме уже больше, около 10. Ну и цветовой диапазон подобран как раз верно, от максимума до минимума температуры в радиаторе. Получилось очень наглядно.
Но в показанном примере, еще не столь ухудшена циркуляция в стояке, как бывает в повседневной жизни.
