Discoverer
Discoverer
Алматы
31.01.2015 в 19:01:32
Здравствуйте! Нужна помощь. Живу на 2-ом этаже очень старой 4-хэтажной панельки. На резьбе трубы, входящей в чугунный радиатор, появилась течь. Поначалу активно капало, потом все меньше, сейчас периодически. Вызвал сантехника из КСК. С учетом того, что между 7 и 8 секцией радиатора (а всего их 11) стала тоже образовываться ржавчина, было решено менять весь радиатор. Сантехник предложил поставить биметалл, сделать переход с металлических труб на пластик, поставить сверху и снизу полнопроходные краны, сделать байпас и поставить кран и на него. Подача теплоносителя у меня снизу, а в радиаторе планируется 10 секций. Делать диагональное или перекрестное подключение, по его словам, нарушение нормативов. От этих вариантов он отказался, аргументировав, что давление в системе большое, на весь радиатор хватит. От пластика отказался я. В итоге договорились, что останутся металлические трубы, но он передумал ставить кран на байпас. Знаю, что ставить нельзя, но тогда почему он вначале предложил, а потом передумал? Может ли этот кран влиять на прогрев радиатора? Радиатор хочу ставить Tainrun Rondo. У него вертикальные трубки максимально толстые из всех, что видел. Это поможет полностью прогреться радиатору при боковой подаче снизу-вверх? А наличие байпаса как повлияет на прогрев? Может, и не делать его? В магазине говорят, что надо будет сделать небольшой уклон в сторону крана Маевского. Насколько это критично? Надо ли проследить за этим при установке радиатора? Когда пойду покупать трубы, какую толщину искать? Там ведь резьба будет. Как бы опять не потекло... Для того чтобы высчитать количество секций в новом радиаторе, необходимых для поддержания в квартире той же температуры, я номинальную мощность одной секции имеющегося радиатора МС-90 умножил на количество секций (11) и разделил на номинальную мощность нового радиатора. Это правильный подход? А что скажете про сам радиатор? Стоит ли доверять? Сантехник порекомендовал Gladiator (видимо, Sira) и Grant. Очень жду советов и комментариев по данной ситуации.
cineman
cineman
31.01.2015 в 19:12:01
Discoverer написал : Подача теплоносителя у меня снизу
Стоит перепроверить эту информацию.
Discoverer
Discoverer
Алматы
31.01.2015 в 20:04:01
cineman написал : Стоит перепроверить эту информацию.
Начитавшись форумов, понимаю, что при установке биметалла это надо знать наверняка, поэтому перепроверил несколько раз сам, а сантехник сегодня подтвердил.
cineman
cineman
31.01.2015 в 21:17:02
Discoverer, чугунный радиатор при подаче снизу будет иметь более выраженную неравномерность нагрева, чем биметаллический. Попробуйте оценить прогрев других радиаторов в квартире. Труба выходящая вверх из радиатора действительно холоднее? Если подача снизу, то байпасс проблемы не решит, а скорее создаст. Найдите в этой ветке тему об удлинителе потока для радиатора. Это труба, которая равномернее распределяет носитель, поступающий в нижнее отверстие радиатора.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.01.2015 в 21:18:42
Discoverer, по поводу биметалла всё подробно рассказано уже в теме - "Как правильно подключить биметаллический радиатор".
Mazayac
Mazayac
01.02.2015 в 15:47:26
cineman написал : чугунный радиатор при подаче снизу будет иметь более выраженную неравномерность нагрева, чем биметаллический.
Всё в точности наоборот.
cineman
cineman
01.02.2015 в 17:00:32
Mazayac написал : Всё в точности наоборот.
Почему?
Discoverer
Discoverer
Алматы
01.02.2015 в 17:30:07
Inch1964 написал : Discoverer, по поводу биметалла всё подробно рассказано уже в теме - "Как правильно подключить биметаллический радиатор".
В указанной теме много эмоций и "левых" споров. Прочитал его почти весь. Вопрос у меня не один и х... там найдешь то, что поможет принять решение. Хочется конкретных ответов от специалистов на, как мне кажется, конкретные вопросы.
Mazayac
Mazayac
01.02.2015 в 17:41:05
cineman написал : Почему?
потому что чугунный радиатор при подаче снизу будет иметь менее выраженную неравномерность нагрева, чем биметаллический.
Discoverer написал : Сантехник предложил поставить биметалл, сделать переход с металлических труб на пластик, поставить сверху и снизу полнопроходные краны, сделать байпас и поставить кран и на него. Подача теплоносителя у меня снизу, а в радиаторе планируется 10 секций. Делать диагональное или перекрестное подключение, по его словам, нарушение нормативов. От этих вариантов он отказался, аргументировав, что давление в системе большое, на весь радиатор хватит.
Эпическая смесь воинствующей бездарности и безграмотности. А запрещённый кран на байпасе - это значит, не нарушение нормативов. И задушенная циркуляция всего стояка, сверху донизу на подаче и обратке - это неважно, главное что "радиатору хватит". И оказывается, работа радиатора зависит от давления, а не от скорости циркуляции. Это дремучий дегенерат, ничего не понимающий в том, что он пытается делать.
Примеры 6 и 9 полностью отвечают на Ваши вопросы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385
Недавний хэппи-энд: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=218209&page=7&p=4982255&viewfull=1#post4982255
Discoverer
Discoverer
Алматы
01.02.2015 в 20:40:30
Mazayac написал : Примеры 6 и 9 полностью отвечают на Ваши вопросы: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385
Да, про эту историю я тоже всю ветку прочитал. И порадовался за хозяев. И подключить хотел бы, как в примерах показано, - про такую диагональ и говорил своему сантехнику. Где можно посмотреть, есть ли какие-то нормативы по подключению биметалла или вообще радиаторов? Как переубедить сантехника? Звать другую бригаду не могу - доступ в подвал для отключения стояка имеют только сантехники КСК. Думал про такой вариант: они мне сделают схему, как в 1-ом примере, а я потом позову другую бригаду, чтобы они сделали диагональное подключение, но не затрагивая стояк. Но это ж такая паутина из труб получится! Подумать страшно! Зато тепло... Есть и еще один нюанс: от пола до подоконника - 73 см. Высота радиатора - 57 см. Пускать трубу снизу места достаточно?
cineman
cineman
01.02.2015 в 20:52:58
Mazayac написал : потому что чугунный радиатор при подаче снизу будет иметь менее выраженную неравномерность нагрева, чем биметаллический.
Почему будет иметь?
