Voice
Voice
20.03.2015 в 00:18:02
eiwork написал : А нельзя насквозь через щит в квартиру попасть?
можно, но кабель войдет в гардероб. А в месте входа как раз будет дверная коробка - не хотелось бы туда провод вмуровывать. При замене этой коробки есть риск забить гвозди в кабели.
После долгих мучений все-таки пробурил дыру. Сначала мучался с буром на 22мм метровой длинны: просверлил дырку, потом хотел ее расширить и вогнал пластиковую трубу для кабеля (ничего другого не было) в только что просверленную дырку и стал бурить рядом. Бур все-таки расковырял эту пласт.трубу, но дырка получилась шире. Сделать ее треугольной, загнав еще одну трубу во 2-ю дырку, не удалось - бур раскромсал эти 2 трубы.
В итоге купил коронку на 50мм и державку типа такой, но метровой длины (с запасом). Получилась отличная дырка 50мм.
Теперь вопрос, стоит ли туда загнать одну трубу на 50мм или лучше 7 трубок по 16мм?
С одной стороны если одну трубу на 50мм, то отверстие больше, значит влезет больше проводов. Но если вдруг нужно будет что-то заменить или пропихнуть новое, то кабели будут цепляться друг за друга. В этом случае лучше несколько отдельных трубок.
Как лучше сделать?
ПС. из кабелей пока планируется:
  • вводной 3х6кв.мм
  • домофон подъездный
  • кабели от видеокамер 2-4шт и вызывных панелей
  • интернет
  • телефон
  • антенна
но что будет еще через 10-20-50 лет, никто не знает.
Voice
Voice
20.03.2015 в 02:10:22
eiwork написал : Перпендикулярно стене, естественно. Только трубу забить надо однозначно
а зачем обязательно перпендикулярно и зачем стал.труба? Раньше были стеклянные трубки. Со временем они растрескались, так что при протаскивании нового кабеля, можно было порезать изоляцию.
Garder.
Garder.
20.03.2015 в 03:05:19
Voice написал : С одной стороны если одну трубу на 50мм, то отверстие больше, значит влезет больше проводов.
В отверстие такого диаметра можно столько проводов протащить. что на всю парадную хватит:).
Voice написал : Но если вдруг нужно будет что-то заменить или пропихнуть новое, то кабели будут цепляться друг за друга. В этом случае лучше несколько отдельных трубок.
Если изначально кабель в этом отверстии будет уложен ровно, а не в виде косичек, то и потом можно будет их туда - сюда без проблем таскать.
Voice написал : но что будет еще через 10-20-50 лет, никто не знает.
Почему же ник-то не знает, следующий ремонт будет, следующим поколением, если с домом ничего не случится.
Voice написал : Как лучше сделать?
Большой разницы нет, лично для себя сделал вывод, если протаскивать все в одной большой трубе - порядка меньше становится и наоборот.
web-rr
web-rr
Саратов
20.03.2015 в 09:32:57
Я бы одну трубу 25 и 4-5 16-х вставил пакетом. В 16-ю трубу никаким образом приличный 3*6 лезть не будет.
Voice
Voice
01.04.2015 в 00:09:58
влезло:
  • одна 25
  • одна 20
  • четыре по 16
теперь думаю, чем затыкать, потому что из них ощутимо дует. Для свободных трубок можно найти круглые затычки. А вот для тех, которые будут с проводами, не придумал еще: поролоном не пожаробезопасно, ватой тоже... А так и соседи на лестнице курят, и запахи чужой еды проникают.
юра Т
юра Т
01.04.2015 в 03:38:23
Voice написал : теперь думаю, чем затыкать
минватой и гипсом мазнуть, в случае чего легко вскрывается
Voice
Voice
01.04.2015 в 06:01:26
а силикон не пойдет? им попроще будет лет через 5-10. гипс - это банку искать, воду наливать, размешивать, грязь разводить а силиконом залил из шприца и все. он как вообще на провода (изоляцию) действует? горючий ли?
юра Т
юра Т
01.04.2015 в 17:28:36
Voice написал : а силикон не пойдет?
не очень, расковыривать плохо, можете тогда просто пакетами полиэтиленовыми заткнуть проблема гипсом мазнуть? и это при ремонте, мда... чем-то же Вы дырку заделывать будете?
Voice
Voice
01.04.2015 в 23:48:13
юра Т написал : не очень, расковыривать плохо, можете тогда просто пакетами полиэтиленовыми заткнуть проблема гипсом мазнуть? и это при ремонте, мда... чем-то же Вы дырку заделывать будете?
при ремонте мазнуть можно чем угодно. Проблема это сделать лет через 10, когда все чистенько и аккуратно, но вдруг потребовалось протянуть новый провод (неизвестно, чего там еще придумают кроме интернетов и телефонов). Но если вариантов нет и силикон расковыривается хуже гипса, тогда остается гипс.
ПС. целлофан токсичен при горении, так что затыкать им не стоит.
Voice
Voice
11.04.2015 в 23:58:38
купил в леруа самых дешевых распред.коробок по 16р/шт. Внутри 4шт универсальные резиновые заглушки.
поджег зажигалкой. Пока огонь есть, резинка горит. Причем пламя зажигалки минимальное, а резинка горит довольно сильно. Как только пламя зажигалки убрать, заглушка тут же тухнет. При поджигании идет черноватый дым. Запах ощутимый, но не едкий.
В пластиковые трубки встают с небольшим усилием - прям как надо. Трубки без проводов заткну ими, а с проводами тогда уж гипсом.
