08.04.2021 в 14:46:31
Свеча сухая. ставил новую, шприц бензина - и заводится, заглушу - дальше нормально заводится. постоит пару часов тоже самое
08.04.2021 в 18:56:15
Jesha написал:
Nixx написал: каким магнето из тех что сейчас можно купить в магазине
Jesha, спасибо за ссылку, спрашивал еще в октябре, в итоге нашли магнето от муравья, допилили, вроде работает. А по свече кто нибудь подскажет? По паспорту А10Н для УД-15, таких не нашел, какой аналог можно поставить? Льем 92-й бензин
08.04.2021 в 22:24:39
ars13 написал: постоит пару часов тоже самое
Получается связано с холодным мотором. Попробуйте холодным завести и побрызгать бензином снаружи на прокладки соединения карбюратора к цилиндру, если работа изменится, значит есть подсос, при нагреве он уменьшается. Заводите с полным газом и закрытой заслонкой подсоса?
Nixx написал: какой аналог можно поставить?
13.04.2021 в 08:59:45
Jesha, Вчера и на холодную и на горячую заводится с полтыка. ХЗ что с ним. Но зажигание, мне кажется, немного позноватое, при сбросе газа пыхтит в глушак.
23.04.2021 в 21:07:47
ars13 написал: при сбросе газа пыхтит в глушак.
Возможно поменять свечу, много бензина поступает, при сбросе не успевает съесть.
27.05.2021 в 14:46:06
Кто ставил карбюратор от 150кубвого китайца на уд15? Нужны чертежи переходника. Спасибо
09.08.2022 в 11:28:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку, какие могут быть причины того что мотоблок мтз-05 (двигатель УД-15) не заводится на горячую?
09.08.2022 в 15:40:15
Свеча и клапана...Начните с них...Плюс малый зазор в кулачках прерывателя.
