Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
20.04.2020 в 00:50:30
Alexandr063 написал: .Но если есть магистральный газ, то такой расход не принципиален, т.к .куб метана равен литру бензина.
Это пока не поймают за подключение. Выйдет очень дорого за кВт.
Виталий72
Виталий72
Канск
20.04.2020 в 19:13:46
Serje написал: У меня болеее мощный генератор с двигателем УД25 тянул самодельный сварочник,сделанный из строительного трансформатора.
У меня Ресанта 250. Всё таки думаю потянет тонкими электродами... 2й, даже 50 ампер нету для сварки. Магистрального газа нет, нет и балонного. Нужно возить из далека. Проживаю не в Канске, а севернее на 200 км. Просто при регистрации меня поселили вообще в Новосибирск. Движок хороший, и крепкий. Недаром при весе в 41 кило всего 6 коней... Брал для МТЗ 05. но оставлю генератором. Пусть стоит. По лету бывает очень нужен. Лучше для МТЗ китайца прикуплю потом.
Не бросай грязь в другого.
В него она может не попасть, а на твоих руках останется.
ars13
ars13
Тернополь
12.08.2020 в 08:03:35
Всем привет. Встретился с проблемой двигателя УД15. Перестал резко набирать обороты, на холостом работает хорошо. при оборотах как будто подклинивает. За несколько секунд работы головка прямо кипит. Куда смотреть не знаю. Помогите пожалуйста.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
15.08.2020 в 09:21:47
ars13 написал: Перестал резко набирать обороты, на холостом работает хорошо. при оборотах как будто подклинивает. За несколько секунд работы головка прямо кипит.
После чего началось?
ars13
ars13
Тернополь
17.08.2020 в 14:24:45
Jesha, Ни с того ни с сего. Как всегда выехал из дома, проехал пару метров и началось. Так как будто кто-то держит за прицеп. Думилы подшипник в кпп разлетелся, но разобрав все - понял, шо-то случилось с зажиганием. Перебрал магнето, регулятор оборотов, сейчас никак не могу выставить нормально зажигания. Как не выставляю -все равно позднее выходит.
Nixx
Nixx
15.10.2020 в 16:10:49
Добрый день, поскажите каким магнето из тех что сейчас можно купить в магазине можно заменить родное магненто М137А (двиг. УД-15)??
ars13
ars13
Тернополь
05.04.2021 в 16:58:35
Привет всем. Какая причина, не засасывает бензин на уд 15. ЛИбо долго накачивать нужно и долго шморгать. бензонасос жигулевский. карб почистил. Компрессия 8. карб почистил, когда закачал - из карба вытекает бенз но не засасывает. в чем может быть причина?
Lysenko
Lysenko
Харьков
06.04.2021 в 07:17:46
ars13, Нужно проверить,и при необходимости отрегулировать зазор в клапанах.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
06.04.2021 в 10:26:05
Nixx написал: каким магнето из тех что сейчас можно купить в магазине
https://www.avtoform.com/catalog/magneto/1302.3728000/
ars13 написал: когда закачал - из карба вытекает бенз но не засасывает.
Тряпку в канале не забыли? (бывает). Начало видимо это:
ars13 написал: Как всегда выехал из дома, проехал пару метров и началось. Так как будто кто-то держит за прицеп. Думилы подшипник в кпп разлетелся, но разобрав все - понял, шо-то случилось с зажиганием.
Если разбирали мотор, смотрели ли клапана на утечку и отрегулировали ли зазоры при сборке? Проверяли совпадание фаз газораспределения?
ars13
ars13
Тернополь
07.04.2021 в 10:50:05
Jesha написал: Если разбирали мотор, смотрели ли клапана на утечку и отрегулировали ли зазоры при сборке? Проверяли совпадание фаз газораспределения?
зазоры отрегулировал. зажигание совпадает. теперь заводится лучше, но бывает нужно долго закачивать бенз, уже сверху поплавка течет, а не схватывает никак.
Есть какая нибудь инфа по установке заводной лапки на мтз 06? У меня с завода ее нет
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
07.04.2021 в 11:03:17
ars13 написал: бывает нужно долго закачивать бенз, уже сверху поплавка течет, а не схватывает никак.
Не схватывает. Дернули раза четыре. Открутили свечу. Мокрая или сухая? Новую ставили?
