Ламер со стажем
Ламер со стажем
01.02.2015 в 21:58:18
Здравствуйте уважаемые.
Дом серии КОПЭ, 1989г. постройки. 4-ёх комнатная квартира. Сила - двухпроводная, выполнена алюминием.
Хочу завести дополнительно несколько силовых кабелей от щитка в квартиру и войти над входной дверью. Но не уверен, где и как проходят штатные кабель-каналы, в частности вводные. Боюсь повредить...
Местных электриков в ДЭЗ-е спрашивать бесполезно. Детектора сейчас под рукой нет, но попытаюсь достать. Правда сроки уже поджимают.
На фотографии - входная дверь со стороны квартиры.
Штатные выводы выполнены примерно на уровне где кончаются обои. В левой части, судя по звуку на простукивание, имеется некая распаечная коробка. Есть подозрения что это первичная силовая РК, от которой расходятся лучи. Но вот как к ней провод подходит и как лучи...
В общем, может кто-то подсказать что-то по этому вопросу? :help
megrad
megrad
03.02.2015 в 17:25:50
Можете заглянуть в этажный щит? И если можно ещё фото. 1 Этажный щит 2 Входная дверь с коридора Провода в панельках могут идти в отдельной трубе или в штробе которая заштукатурена. В трубе могут лежать кабели на соседские квартиры. Подумайте лучше о переносе щита в квартиру. Как вариант взять в аренду искатель проводки.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
03.02.2015 в 21:36:17
Фоточки это без проблем:
Щиток (частичный) в квартире когда-то и планировался, где-то над дверью... на фото снаружи кв-ры видно болтается вводной NYM 3x4 который планировался на розетки. Но пока, немного не до щитка...пока будет временный вариант - хочу кинуть еще от щитка 3x2,5 и использовать их на определённые локальные розетки, изнутри они уже подведены и их видно на фотке из первого сообщения.
В щитке добавятся два автомата на 16А, а свет будет заменён на 10А.
Электрическая плита переведена на отдельный кабель NYM 3x6, а старый кабель для плиты (алюминий 4 или быть может даже 6 кв. мм, не помню точно уже) переведён на кухонные розетки и стиральную машину.
ЗЫ Детектор да, хочу взять на время. Но было бы не плохо и заранее иметь представление о том, что там и как.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
03.02.2015 в 21:56:16
Вот еще сохранилась схема щитка... до кучи:
megrad
megrad
04.02.2015 в 10:24:32
А разве через отверстие где НЮМ нельзя протащить доп кабели? А дальше в кабель канале по потолку.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
04.02.2015 в 13:02:31
Так нету еще никакого отверстия под NYM, в том то и дело. К стене от щитка и со стороны квартиры просто подтянуты новые кабели.
PS Кабель под электрическую плиту заведён совсем в другом месте...
megrad
megrad
04.02.2015 в 15:56:54
А что за покрашенные кабель каналы? С какой стороны от входной двери этажный щит? Можно сделать так : аккуратно плоской отвёрткой, стамеской вскрыть штукатурку в том месте ,где собираетесь сверлить. Очень осторожно, как археолог, вскрываете площадку размером с Ваш бур . Торопится не нужно. Обычно под самым потолком провода не прокладывали. Обычно провода проходили 10-20 см от потолка. Но по Вашей серии дома в инете много нареканий особенно по электропроводке.Вплотную к потолку серлить не желатеьно отступите 2-3 см. При сверлении старайтесь держать перфоратор параллельно потолку. Такуюже площадку расчистите со стороны квартиры. Долго? Зато надёжно.Над этажным щитом ни каких ниш , лючков нет? На фото невидно.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
04.02.2015 в 18:35:19
Покрашенные в зелень короба это родные короба для слаботочки, звонки, телефон, телевизор, домофон...
Расположение щитка:
ОК, попробую аккуратно поковырять в 2-3см от потолка...
Да, про лючок над щитом - спасибо что напомнили, там видно горизонтальные каналы закладные, они где-то на ~10см выше уровня потолка.
x.tra
x.tra
04.02.2015 в 18:39:34
Ламер со стажем, сдам в аренду детектор hilti ps 38 ;)
Designman
Designman
04.02.2015 в 18:55:14
В интернете полно схем на КОПЭ 2000 - я думаю они не очень сильно различаются с вашим домом.
P.S. Вы в каком районе находитесь? Есть профессиональный прибор для поиска проводки.
http://novokurkino.com/uploads/document/090329_140351_3.gif
Ламер со стажем
Ламер со стажем
04.02.2015 в 19:09:00
Спасибо за предложения, если не найду у знакомых и совсем припрёт, стукнусь в личку. Я с СЗ Москвы, рядом м. Щукинская
