kreo написал : Медь, 2,5... Должно хватить, кмк..
Хм. на 5.7 кВт этого недостаточно!
02.02.2015 в 13:49:08
02.02.2015 в 13:55:48
Solovey, зачем мелочиться? Путь сразу ставит себе какой-нибудь Sentron на 1600 ампер ) Точно не прогадает!
kreo, водогери такой мощности подключаются на клеммник. Кабелем 6 квадратов, автомат на 25 ампер (диф. или через УЗО 30 мА максимум).
Если там "евровилка" то нахрен такой водонагреватель, его проектировали и делали бухие китайцы.
P.S. Вчера ставил проточник Ariston на 5.5 кВт. В инструкции написано подключать его кабелем 2.5 квадрата через автомат на 32 ампера. Забавно так.
02.02.2015 в 14:02:32
andrewkhv написал : Хм. на 5.7 кВт этого недостаточно!
ПУЭ говорит об обратном, не? Вроде должно выдержать... Поправьте, если я не прав..
Alexey_Spb написал : Solovey, зачем мелочиться? Путь сразу ставит себе какой-нибудь Sentron на 1600 ампер ) Точно не прогадает!
Посмотрю, что придёт в итоге. В случае чего есть 14 дней, чтобы вернуть его, не страшно:)
02.02.2015 в 14:21:15
kreo написал : ПУЭ говорит об обратном, не? Вроде должно выдержать... Поправьте, если я не прав..
Открываем ПУЭ табл. 1.3.4
Смотрим кабель 2.5 квадрата. 27А - это для двуж одножиьных кабелей Двухжильный кабель - уже 25А
Теперь вспоминаем что автомат номиналом 25А никогда не отключится при токе 28А А при токе 36А обязан сработать за час.
А еще - ну не продается сейчас настоящий кабель сечением в 2.5 квадрата ,идет поголовное занижение сечения.
ИТОГО: на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А
02.02.2015 в 14:22:12
ПУЭ говорит, что медный кабель сделан из меди, а не из непонятного желтого металла с отливом цветами побежалости, и сечение 2.5 - это 2.5, а не 2.2 или даже 1.9, а изоляция - из нормального пвх, а не из вторсырья.
02.02.2015 в 14:29:22
Solovey написал : ИТОГО: на кабель 2.5 квадрата автомат не более 16А
andrewkhv написал : ПУЭ говорит, что медный кабель сделан из меди, а не из непонятного желтого металла с отливом цветами побежалости, и сечение 2.5 - это 2.5, а не 2.2 или даже 1.9, а изоляция - из нормального пвх, а не из вторсырья.
Хорошо. Я вас понял, господа. Будем думать и выбирать способ подключения. Спасибо!:)
02.02.2015 в 14:32:47
kreo написал : Хорошо. Я вас понял, господа. Будем думать и выбирать способ подключения.
Вам бы еще подумать над тем безобразием что сейчас в щитке творится...
02.02.2015 в 14:41:02
Solovey написал : Вам бы еще подумать над тем безобразием что сейчас в щитке творится...
Замена автоматов?..
02.02.2015 в 14:57:43
kreo написал : Замена автоматов?..
как минимум... судя по тем номиналам автоматов что вы озвучили...
Но в тех щитках где на розетках 25А обычно еще тьма других жизненно опасных косяков...
04.02.2015 в 12:57:58
Итак, господа, отчитываюсь...
Привезли водогрей. Вилки у него нет, торчит кабель, сечение 4 мм. Купил кабель 3 м., также 4 мм., чтобы до коробки хватило, клеммник и два гибких шланга на проверку. Подключил всё это дело без розеток, на автомат 32А. Два часа - полёт нормальный. Вода бежит тёплая хорошей струёй (помыться да картофель почистить хватит за глаза). Ничего не выбивает, провода не греются, не шумит и не шипит.
Про замену автоматов подумаю ближе к сезону отключения горячей воды. Водогрей ещё вечерок потестирую и отправлю на хранение до лета.
Всем большое спасибо за помощь! Сэкономил кучу времени и подключил всё нормально.
04.02.2015 в 14:07:32
kreo, 4 квадрата если кабель идет в открытую, для скрытой проводки не скупитесь на 6 квадратов.
