KinG
KinG
Нерюнгри
02.02.2015 в 20:10:24
Хочу приобрести фрезер для врезки петель и замков,для начала понял что желательно с цангой на 12 и мощности побольше,но вот цена на брендовые фрезеры совсем не реальная.Мужики подскажите какой фрезер можно купить в районе 6000 рублей,что бы не совсем печаль.Если можно указать производителей.
Xewus
Xewus
02.02.2015 в 20:19:52
Фиолент - самый популярный у дверников видел. Замки дрелью.
KinG
KinG
Нерюнгри
02.02.2015 в 20:23:46
Буду его как вариант рассматривать.
middleman
middleman
Тюмень
02.02.2015 в 20:31:39
KinG написал : Буду его как вариант рассматривать.
Очень даже вариант! Можно выборку под тело замка делать фрезером на 50 глубиной, а досверливать буквально 2 см. и по цене - 3500 самое оно. Только постарайтесь с патрубком пылеотсоса взять, где то есть такие комплектации. Не знаю как там с патрубком, а без патрубка - стружка летит будь здоров.
slak34
slak34
Фролово
02.02.2015 в 20:34:25
middleman написал : 3500 самое оно.
Хм. Я, позавчера, за 2340 купил, с патрубком для пылика. Из трех 2 люфтили, так что, будьте внимательны при покупке.
KinG
KinG
Нерюнгри
02.02.2015 в 20:38:22
А как насчет Спарки,никто его не пробовал в деле как он в работе.Просто предлагают по приемлемой цене и он самый мощный из линейки этой.
middleman
middleman
Тюмень
02.02.2015 в 22:01:28
slak34 написал : Хм. Я, позавчера, за 2340 купил, с патрубком для пылика. Из трех 2 люфтили, так что, будьте внимательны при покупке.
где то я за 3500 увидел и запомнилось. много где дешевле есть.
Valery22
Valery22
Волгоград
09.02.2015 в 23:40:28
Из личного опыта. Если резать на объекте, а не в мастерской, то вес решает. Лучше слабенький но легкий и с возможностью одной рукой работать. На всю глубину под замок выбрать, все равно не получится. Хода по направляющим не хватит. Фрезы то длинные есть, но это две операции и фреза 120 мм рабочей части стоит около 5-7 т.р.
Vollob
Vollob
Тула
09.02.2015 в 23:48:19
Valery22 написал : но это две операции и фреза 120 мм рабочей части стоит около 5-7 т.р.
Это очень дорого. Где то видел длинные фрезы по приемлемой цене. То ли Диолдовские, то ли еще какие то. Просто надо поискать.
Valery22
Valery22
Волгоград
10.02.2015 в 01:19:29
Vollob написал : Это очень дорого
Я бюджетные длиннее 71 мм не встречал. И то 2 с копейками и хвостовик 12 мм. Мне без надобности на данный момент, может и подешевело. Просто предупредил человека, что Фрезер, дай бог половина затрат.
Xewus
Xewus
10.02.2015 в 20:56:45
Интерсколовские как-то покупал 16х80, или длинее, причём с цангой 8мм.
KinG написал : А как насчет Спарки
Видел у лестничников большие, по два киловатта, их устраивает. Но и куплены они были лет пять назад.
