csv
csv
Мурманск
02.02.2015 в 22:46:49
username написал : Перед счетчиком? А как пломбировать?
У Вас автоматы вводные перед счетчиком пломбируют(требуют опломбировать)? у меня вообще только счетчик опломбировали, по 2p вводному даже вопросов не возникло. И рубильник там нужен на вводе в квартирном, а не АВ.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.02.2015 в 22:49:11
elf.arxont написал : Именно в ЭТАЖНОМ щитке будет лучше - опять же, из-за пломбировки. Поэтому на вводе в щиток ставим РУБИЛЬНИК (выключатель нагрузки). А в подъезде - автомат, который УК пусть как хочет - пломбирует или не пломбирует - это их дело
А ВН в квартирном щитке до счетчика, выходит, пломбировать уже не надо?
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
02.02.2015 в 22:53:24
НЕМЕЦ, а кто сказал, что ВН в квартире нужно ставить ДО счетчика? Ставить нужно после, ведь ДО счетчика уже есть коммутационный аппарат - вводной автомат
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.02.2015 в 22:59:06
elf.arxont написал : ДО счетчика уже есть коммутационный аппарат - вводной автомат
К которому имеют доступ все желающие.
elf.arxont
elf.arxont
Донецк
02.02.2015 в 23:07:54
Мораль сей басни такова - щиток на замок, ключи - себе и соседям :)
(Нет, ну серьезно - уже давно пора ВСЕ этажные щитки запирать нахрен - ибо по подъездам обычно шляется всякая алкашня и гопота, которой или гадость сделать, или что-то стырить надо (Причем даже если оно ему и не нужно. Тырят обычно не то, что нужно, а то, что хреново лежит))
НО! Тут и так щиток нараспашку, поэтому не имеет значения (для того, чтобы сделать гадость), ЧТО стоит в этажном щитке - автомат, ВН или пробка. Автомат/ВН можно вырубить, а пробку - выкрутить :)
username
username
02.02.2015 в 23:10:08
csv написал : У Вас автоматы вводные перед счетчиком пломбируют(требуют опломбировать)? у меня вообще только счетчик опломбировали, по 2p вводному даже вопросов не возникло. И рубильник там нужен на вводе в квартирном, а не АВ.
Автомат в подъезде не пломбируется. Счетчик в квартире и все что до него пломбируется
username
username
02.02.2015 в 23:14:14
elf.arxont написал : Нет, ну серьезно - уже давно пора ВСЕ этажные щитки запирать нахрен
А как же естественный отбор? Основной эволюэволюционный процесс
Посититель
Посититель
02.02.2015 в 23:22:46
username написал : Какие могут быть варианты провести в квартиру PE? Чем чревато прикрутить к нулю?
Как ПРАВИЛЬНО**** добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было,
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
, и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.
Единственное что, в домах, где есть штатная электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность пролива жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:
  • трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
  • алюминиевые оболочки и броня кабелей. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …
ПУЭ-7 Россия написал : 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
В санузле к стальному стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!
Если сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите заземляться в розетках, так как может быть опасно,
ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как, где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автомобилей, топливных электрогенераторов
