chinak
chinak
Владимир
03.02.2015 в 18:54:55
Прошу совета по подключению вытяжки в санузлах.
Дано:
  • туалет, ванная раздельные; с вентиляционной шахтой граничит только туалет, вентиляция ванной осуществляется как бы сначала в туалет, а потом в шахту; в ванной вентилятор включается верёвочкой, в туалете будет заведён на свет. Задача:
  • как подключить вентиляторы, чтобы при включении вентилятора в ванной включался и туалетный вентилятор, ну и соответственно при включении света в туалете включался только туалетный вентилятор. Полагаю что надо развязать цепи посредством реле, только далёк от этого. Вобщем прошу совета.
dimm5
dimm5
Владимир
03.02.2015 в 19:21:38
Типа того, только проводов надо кучку между ними тянуть.
chinak
chinak
Владимир
03.02.2015 в 19:40:20
Спасибо! Именно то, что надо! Может само реле ещё подскажете?
dimm5
dimm5
Владимир
03.02.2015 в 19:42:14
Разные есть, смотря куда монтировать.
chinak
chinak
Владимир
03.02.2015 в 19:47:35
Место есть, за фальшь-стену, где бойлер с трубами спрятан, лучше наверное чтоб закрытое какое-нибудь было.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.02.2015 в 20:08:30
chinak написал : при включении света в туалете включался только туалетный вентилятор.
А вентиляторы с клапанами? хотя было такое что и они не помогали, всё равно запах из туалета в ванну гонит. ставили один прям в канал вентиляции.
chinak
chinak
Владимир
03.02.2015 в 20:16:19
Мегавольт. написал : А вентиляторы с клапанами? хотя было такое что и они не помогали, всё равно запах из туалета в ванну гонит. ставили один прям в канал вентиляции.
С клапанами, да и без них нормально, тяга хорошая, только вот ванную не протягивает через туалет, вот и гомырю цепь вентиляторов.
dimm5
dimm5
Владимир
03.02.2015 в 20:24:44
Загляни в Энергомаш или на Тандем, там должны быть.
chinak
chinak
Владимир
03.02.2015 в 20:34:44
dimm5 написал : Загляни в Энергомаш или на Тандем, там должны быть.
Спасибо земляк!:)
