an.kh.
an.kh.
Харьков
04.02.2015 в 11:59:17
Делаю ремонт квартиры, начинаю электрику и нужно заменить ввод в квартиру.
Сейчас схема в этажном щитке следующая:
щиток на 2 квартиры, в нем 2 фазы (третья возможно в щитке по другую сторону лестничной клетки) и ноль. От фаз орехами сделаны отводы, от ноля - через болт на корпусе щитка. Дальше кнопка (размыкающая фазу и ноль), счетчик, и 2 автомата (изначально в квартирах было по 2 смешанных линии). Все провода алюминий.
Проблема в том, что провода, подключенные к счетчику, имеют 3 скрутки:
Понятно, что нужно снимать пломбу и менять провода полностью. Но это серьезная волокита, возможно даже дешевле и проще счетчик сменить. Возможно ли заменить эти скрутки на более надежное соединение? Чтобы не связываться с конторой. Орехами например? Волнуют 2 скрутки до счетчика, т.к. скрутка на ноле после счетчика уйдет - длины провода хватит дотянуть до автомата.
Ремонт планирую делать в 2 этапа (чтобы ни к кому не привязываться): замена ввода и 2х автоматов на один двухполюсной. И собственно замена поводов подключенных к счетчику. Но заметил такую странность: ноль со счетчика приходит на колодку, куда подключаются вводы в квартиру. Но к той же колодке подключен еще один провод (медный), который соединяет ее с корпусом щитка:
Т.е. получается, что ноль, отходящий от корпуса щитка, проходит через рубильник и счетчик и снова соединяется с корпусом щитка. У соседей такого нет. Для чего это сделано? Мне его убрать при замене автомата и ввода в квартиру или только после ремонта скруток? Или оставить?
Спасибо!
Abrikos
Abrikos
Харьков
04.02.2015 в 14:09:47
Харьковоблэнерго - ул. Плехановская 126/2, (ст. метро Завод им. Малышева), тел. 737-68-85 (киевский район 739-71-42). Едете туда, пишете заявление, платите 136 гривен. Придёт мастер и распломбирует счётчик. Через неделю придёт и опломбирует.
an.kh.
an.kh.
Харьков
04.02.2015 в 15:06:05
Abrikos написал : Харьковоблэнерго
Тетки что переписывают показания мне то же самое говорили, так и планировал делать. Раньше через них можно было напрямую с электриком договориться, все куда проще было.
А замену ввода в квартиру считаю отдельным делом, сделать могу сам, но вот что с этим делать не понимаю:
an.kh. написал : то ноль, отходящий от корпуса щитка, проходит через рубильник и счетчик и снова соединяется с корпусом щитка. У соседей такого нет.
Garder.
Garder.
04.02.2015 в 20:37:27
an.kh. написал : Мне его убрать при замене автомата и ввода в квартиру или только после ремонта скруток? Или оставить?
Лучше все скрутки убрать, Вы же делаете эту работу не на 1 день, меняйте петлю учета на медный провод соответствующего сечения и нужной длины.
Зануление после счетчика убрать, если оно и должно остаться, то только до рубильника.
an.kh.
an.kh.
Харьков
05.02.2015 в 10:58:50
Garder. написал : Лучше все скрутки убрать
Даже с экономической точки зрения это выходит дешевле (заплатить за распломбировку), чем ставить орехи или обжимать скрутки...
Garder. написал : Зануление после счетчика убрать, если оно и должно остаться, то только до рубильника.
Но зачем оно было сделано вообще? На работу счетчика оно не влияет. У меня единственная мысль - перемычку поставил тот, кто и делал те скрутки. Как своего рода защиту при отгорании ноля в них.
ilyarepin
ilyarepin
05.02.2015 в 11:10:42
an.kh., а сверху справа двухполюсник ваш? или ваш рубильник который еще правее??? (это вообще рубильник, по фото непонятно просто)
Электрик в Екатеринбурге
Garder.
Garder.
05.02.2015 в 22:30:03
an.kh. написал : Но зачем оно было сделано вообще? На работу счетчика оно не влияет. У меня единственная мысль - перемычку поставил тот, кто и делал те скрутки. Как своего рода защиту при отгорании ноля в них
Я бы не стал по этому поводу ломать голову. Какие цели преследовало это решение, знает только автор сего. Переделайте правильно, а этот проводок пусть останется в прошлом.
