Григорий_
Григорий_
Сочи
23.08.2016 в 21:30:42
и еще- по потолку делать только проводку, оборудование не ставить, особенно если не будет доступа
fiber
fiber
23.08.2016 в 22:46:06
Romanator, Бюджет, как известно - дело наживное :).Все идет, все меняется, и часто - в лучшую строну. Удачи!
Romanator
Romanator
24.08.2016 в 13:57:23
Необходимости именно в мультимедийном шкафу (при его цене) не вижу -ставлю обычный хагер вольта, в леруе он вменяемо пока стоит. А уж перфорированную пластину и сам смогу сделать)
Еще вопрос. Хочу заложить (всё ещё под плавающую стяжку, да) аудиокабеля под ДК. Комната - вытянутый прямоугольник 7х3.1м, вариантов расположения с нормальным использованием комнаты всего два - по длинной стене и симметрично же по противоположной. Как лучше/правильнее проложить трассу, при условии что там поперек еще куча кабелей будет? Красным отмечена предполагаемая трасса аудио на противоположную стену.
По потолку пока не хочу пускать - сейчас достаточно его зашпатлевать и не придется опускать натяжным.
fiber
fiber
24.08.2016 в 15:51:48
По личному опыту - в таком объеме и конфигурации лучче сконцентрироваться на хорошей стереопаре, чем на схемах с многоканальным звуком. У самого точно так заложены провода поперек аж в двух местах. Проблема что тылы номально разместить тупо негде - они получаются в плоскости слушателя. Стерео, хороший ресивер - будет отлично.
Romanator
Romanator
24.08.2016 в 17:37:01
fiber, при имеющихся возможностях пытаться построить правильную звуковую сцену практически бесполезно, это просто негде сделать. Большим плюсом здесь является полное отсутствие у меня аудиофильских наклонностей и весьма посредственный слух) А "звук вокруг" для всяких фильмов, имхо, предпочтительнее, чем стерео. Когда-нибудь дорасту и до него.
Григорий_
Григорий_
Сочи
28.08.2016 в 22:59:49
Romanator, имейте ввиду что несущие стены горизонтально штробить нельзя, только вертикально А натяжной потолок космических денег не требует но проблемы при проводке электрики и слаботочки решает
Romanator
Romanator
29.08.2016 в 00:04:40
Григорий_, проблема не столько в деньгах, сколько в том, что через всю квартиру проходит монолитная балка высотой 40 см, и чтобы вести по потолку проводку придется ее обводить. При планируемом количестве линий это не кажется целесообразным. И наращивать ее, закрывая все гофры тоже не понятно как, тут натяжным не обойтись. Со всех сторон засада, в общем.
Григорий_
Григорий_
Сочи
29.08.2016 в 22:59:28
Romanator, А фото можно
севаsat
севаsat
30.08.2016 в 09:13:41
Romanator, А почему в пол,потом на стены нельзя положить? Штробить много? ДК построил-бы...Эффекты услышите, Моцарта в авторском исполнении слушать будет не очень..... Успехов!!!!
Alexey_Spb
Alexey_Spb
01.09.2016 в 09:57:24
fiber написал: Я вроде не за 6ю категорию писал, а про то как грамотнее построить сеть домашнюю (если не понятно - не HDMI растягивать по квартире, а строить нормальный LAN). Категория 5е прекрасно справляется с гигабитом, тут вы правы - главное не купить откровенно говеный кабель.
Полностью вас в этом поддерживаю. К тому же HDMI провести более чем на 10 метров - уже надо решать дополнительные задачи.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
11.10.2017 в 13:56:19
fiber написал: Romanator, Никто ни с кем не ссорится - просто человек ломится в открытую дверь, что несколько излишне :). Это издержки интернет-общения, не более того. Что касается вашего случая - рекомендую на каждую из запланированных точек ( рабочее место, телевизор) прокладывать 2 линии UTP, к месту где будет например стоять кинотеатр ( AV-ресивер,усилители, SAT ресивер, плеер и т.п техника) - 4 линии. Если у вас будет централизованное размещение AV техники ( например если мультирум хотите) - туда вообще отдельный свич нужен будет. На точки доступа вайфай( если будут отдельные) - по одному кабелю, на видеокамеры - тоже по одному. Еще есть всякие звуковые мультирум-системы алz SonoS - им тоже кабелек не помешает( также как и питание 220В). Домофон еще - не забудьте :).
Если у вас новое строительство - закладывайте кабель 6й категории. С точки зрения толщины - есть кабели, практически не отличающиеся от 5ки - например Molex (даже в LSZH исполнении - фиолетовый- сравним по толщине с кат 5е. Только не увлекайтесь экранированием - кабели FTP и S/FTP в домашних условиях это пустая трата денег и лишний геморой при прокладке. Патч панель сразу берите на 6ю категорию, розетки - на ваше усмотрение. Если хочется сэкономить, можно и розетки 5й категории поставить, а в критичных местах заменить их на 6ю. Вы же категорировать сеть дома все равно не будете, а свой гигабит по-любому получите. На всякий случай - сеть строится звездой, никаких шлейфов!! Все сводится в одно место, туда где будет свич стоять ( и рутер). Пустая гофра - бесполезна, 95% за то что вы потом ничего в нее не сможете запихать. Тем более в 16ю. Два коаксиала - разумно, но не обязательно. В принципе можно и одним обойтись. Смотрите сами. Если точно знаете что будете смотреть и спутник и эфир - кладите 2. Желательно -тоже звездой, без шлейфов.
Таким образом получите почти универсальную кабельную структуру, которая позволит и IPtv гонять, и мультирум построить, и систему управления высокого уровня замутить - они все базируются на качественной LAN, которая в свою очередь сильно зависит от кабелей. Как-то так.
ЗЫ - халявный кабель - зло. Он мешает вам смотреть ширше :)
fiber, ок, принято во внимание... а можно ли UTP 6-й категории тащить в одной штробе с силовыми кабелями? В частности, допустимо ли в загородном доме 10 метров тащить вместе, а если длиннее параллельная трасса - то разделять надо (на сколько друг от друга)? У меня трасса самой UTP пары может быть от 10 до 50 метров... точек всяких разных - много ... P/S/ почитал тут в соседней теме, что до 35 метров можно класть без разделения А выше 35 - разделять только последние 15 метров Это из западных стандартов. Можно ими воспользоваться ? И стоит или не стоит брать экранированный UTP 6-й категории для дома ?
