id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
29.11.2017 в 16:42:07
**Каа2 [написал] Не посоветуете, как лучше передать изображение и звук с компьютера на несколько ТВ? Мне ничего лучше HDMI в голову не пришло.
Каа2, !#[https://youtu.be/gSqH4kO2K30]
!#[https://youtu.be/6j1xX6NDz0w]
!#[https://youtu.be/haCebh7DUSk]
yakobs
yakobs
Донецк
01.12.2017 в 13:38:44
Подскажите пожалуйста, есть возможность взять ~50 метров кабеля ТЦПП 0.52 мм, 4 пары, медь 20 руб/метр. Выглядит замечательно и надёждно. Но вот вопрос, можно ли его кинуть как UTP 5 категории или 6? Или там частота не та? Облазил весь интернет, ничего вразумительного не нашёл. Медный cat5e долго ждать надо, там где я живу, а прокладывать надо в понедельник уже. Про 6й я вообще молчу. У нас шарахаются от таких запросов. Фото прилагаю
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
01.12.2017 в 16:22:39
yakobs написал: Подскажите пожалуйста, есть возможность взять ~50 метров кабеля ТЦПП 0.52 мм, 4 пары, медь 20 руб/метр. Выглядит замечательно и надёждно. Но вот вопрос, можно ли его кинуть как UTP 5 категории или 6? Или там частота не та? Облазил весь интернет, ничего вразумительного не нашёл. Медный cat5e долго ждать надо, там где я живу, а прокладывать надо в понедельник уже. Про 6й я вообще молчу. У нас шарахаются от таких запросов. Фото прилагаю
yakobs, вот почитайте о нём По этой ссылке такая есть информация. ТЦПП - Кабель телефонный для цифровых сетей абонентского доступа с полиэтиленовой изоляцией токопроводящих жил (ТПЖ) в полиэтиленовой оболочке. Вот ещё инфа >>> http://vkk.su/cabel/telefonnyi-kabel/ttspp
Думаю 100Mbit поднимите(хотя может и не взлететь), а вот точно это не 5e и не 6 категории. Да и для 100Mbit достаточно 2 пары https://rada.lanet.ua/public/IAZLcY2SnRMedYTuujrX.gif .
sserge
sserge
05.08.2018 в 10:52:43
Может кто-то подсказать - какой конкретно кабель закладывать на данный момент времени 5E, 6? У меня трасса достаточно длинная, не хотелось бы разбирать половину ремонта потом...
Borg
Borg
05.08.2018 в 17:11:10
sserge, 5е на 4 пары без экрана, смотрите, чтобы был целиком из меди, а не из омеднённого алюминия. Например, такой.
sserge
sserge
05.08.2018 в 19:21:41
Borg, а более высокие категории? 6? смысла нет?
Budeco
Budeco
Одесса
12.10.2018 в 17:22:42
на кабелях Cat5e можно поднять 2,5Гбит/с https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3bz
kamenkapenza
kamenkapenza
Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
02.09.2020 в 01:05:20
Подойдут ли по размеру обычные патч корды RJ-45 (5-й категории) в розетку 6 категории? То есть обычный разъем витой пары можно будет вставить в розетку 6-й категории или надо будет все провода менять, другие разъемы ставить?
юра Т
юра Т
02.09.2020 в 01:25:30
kamenkapenza, подойдут, но сеть у Вас будет не 6й, а 5е категории, что в 99% случаев не критично
kamenkapenza
kamenkapenza
02.09.2020 в 13:16:10
юра Т, спасибо! Я понимаю. Это задел на всякий случай, на будущее. Проведу сети по 6-й категории, а использовать пока по 5-й.
Borg
Borg
08.09.2020 в 15:01:41
kamenkapenza, это будущее уже лет 25 всё никак наступить не может, если делать задел на будущее, то нужно прокладывать кабели до каждой розетки в пнд трубе, с плавными переходами на углах, чтобы можно было заменит кабель не вскрывая стену, когда к нам в дом придут новые технологии передачи данных, а вместе с ними и новые провода.
