Alexander32
Alexander32
04.02.2015 в 13:00:49
Уважаемые форумчане, добрый день!
Возникла следующая сложность: Был подключен двухклавишный выключатель, сейчас стало необходимо подключить на его место одноклавишный, но как это сделать я честно говоря так и не понял как это сделать. В месте подключения концы 3 проводов, но для подключения одноклавишного нужно же, чтобы были не концы, а шел целый провод, а выключатель его только размыкал? В общем, нужна помощь знающих людей:).
4
uscr
uscr
Люберцы
04.02.2015 в 15:03:38
Alexander32 написал : Уважаемые форумчане, добрый день!
У двухклавишного выключателя 1 вход и 2 выхода. У одноклавишного 1 вход и 1 выход.
Нужно вводной провод из двухклавишного подключить на вход одноглавишного, а оба выходных провода притянуть к выходной клемме одноклавишного выключателя. Клемма там должна позволять подключить 2 провода.
6
x.tra
x.tra
04.02.2015 в 18:34:24
потому, что у вас расп. коробка стоит. возьмите два любых конца, соедините между собой и посмотрите как будет лампа гореть, потом другие два... тот вариант который вам нужен присоедините к выключателю, оставшийся провод заизолируйте
4
семенслепак
семенслепак
04.02.2015 в 18:57:58
Alexander32, где вы находитесь территориально? Если рядом,зайду , гляну
Alexander32
Alexander32
05.02.2015 в 17:32:04
Спасибо всем за комментарии и желание помочь, сделал как написал uscr - все удалось.
виктория71
виктория71
Тула
17.06.2016 в 12:55:29
Информация исчерпывающая, спасибо. Ищу как установить крутящийся с колесиком выключатель,с предохранителем который регулирует силу света.
m.ix
m.ix
17.06.2016 в 14:05:03
!#[https://www.youtube.com/watch?v=leyBurFDmg0]одна кнопка 1 вход 3 выхода
Фотографирую то что ремонтирую.
igor1
igor1
17.06.2016 в 21:28:11
виктория71 написал: Ищу как установить крутящийся с колесиком выключатель,с предохранителем который
"крутящийся с колесиком выключатель" называется димер. В общем случае он (димер) подходит только для ламп накаливания, использование которых сегодня все более запрещается руководством страны. Конечно, есть димеры и для люминесцентных ламп и для светодиодных. Но это спец лампы и спец димеры (во всяком случае, для ЛЛ)
