Папа Карлов
Папа Карлов
04.02.2015 в 14:26:34
Чем приклеить линолеум. Нужен совет. Линолеум жесткий, квадраты 40х40 без тряпичного основания, приклеен на бетонную стяжку. Так вот потихоньку эти квадраты отклеиваются. Пробывали жидкими гвоздями- хватает не на долго. Чем было приклеено с самого начала неизвестно. Дабы тема не уходила в сторону и без флуда, поясню, что замена всего линолеума не планируется, помещение государственное, денег никто не выделит, поэтому хотелось бы как то своими руками привести в порядок.
semur
semur
Иркутск
04.02.2015 в 14:59:00
Пеной монтажной. Из пистолета, если аккуратно, всё равно придавливать будете. Я на неё всё клею, даже обналичку.)
Папа Карлов
Папа Карлов
04.02.2015 в 16:42:39
Монтажная пена??? Это же пол!?
gans gr
gans gr
04.02.2015 в 16:47:39
Папа Карлов, отклеивается в смысле снимается? на основании что то остается 9ну там следы битумной мастики, или "каучукового клея" это кварцвиниловая плика, не боится и растворителей, самый экономичный вариант клей 88, но в осфисе будет "попахивать". при этом такой клей это контактный (как и жидкие гвозди), надо или наносить на две стороны и дать подсохнуть, или нанести на основание сразу приложит (смочить) убрать (дать заветриться) и приложить на место. если не хочется что бы пахло, то тогда надо дисперсионные клеи. с дисперсиями важно знать, что с основанием.
Папа Карлов
Папа Карлов
04.02.2015 в 17:32:39
88 как вариант. А то что попахивает, ну потерпят тетки немного. Ведь пили же раньше его и ничего.
gans gr
gans gr
04.02.2015 в 17:35:15
Папа Карлов написал : 88 как вариант. А то что попахивает, ну потерпят тетки немного. Ведь пили же раньше его и ничего.
вы путаете с БФ ;) 88 это все же как "обувной клей" или момент
semur
semur
Иркутск
04.02.2015 в 18:06:34
Папа Карлов написал : Монтажная пена??? Это же пол!?
Не отводите вещи отведённой ей роли, и узнаете много нового) пена не в вспененном состоянии, тоже склеивает намертво. А уж агдезия у неё...
Папа Карлов
Папа Карлов
04.02.2015 в 18:18:50
gans gr написал : вы путаете с БФ ;) 88 это все же как "обувной клей" или момент
Точно спутал с Борис Федоровичем! А как он к влаге относится, ведь пол мыть будут.
gans gr
gans gr
05.02.2015 в 10:56:12
влагостойкие многие и дисперсионные клеи, а БФ и "хлоропреновые, неопреновые и прочие резиновые" тем более устойчивы. водостойкие это уже сложнее, но водостойкость чаще всего и не нужна внутри помещений. даже при укладке ПВХ в душевых, там просто по другому сам настил делают, стелят покрытие с заводом на стены (корытом), проваривают стыки. но при этом клеи применяют дисперсионные (обычные)
